подача топлива
- filinSD
- Авто: Fiat Tempra SW 1.6 94
подача топлива
после описаной выше проблемы с бензонасосом машину завёл.но периодочески падают холостые обороты(или почти до нуля или глохнет совсем) вопрос первый если выну бензик ,опущу его в ведро с бензином,подам 12в с акомулятора,а выходную трубку (длинный шланг )одену на его выход и направлю в это же ведро, не опуская,погоняю минуты две-три если струя будет стабильная значит насос рабочий-таким образом можно его проверить? и вопрос номер два- от десятки мне мотор не подойдёт? СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
filinSD писал(а):но периодочески падают холостые обороты(или почти до нуля или глохнет совсем)
в твоем случае бензонасос проверять нужно без ведра при помощи манометра на рабочем двигателе,
при помощи ведра определять нужно когда провалы при разгоне или нехватка мощности, в принципе по манометру и это тоже определяется.
- filinSD
- filinSD
еще раз повторю
admin писал(а):смотри провода к нему и массу на впускном коллекторе.
