Trivius
Сообщения: 9 Зарегистрирован: 14.02.2017
Авто: Tempra 1.6
Сообщение
Trivius » Вт 14.02.2017 10:14
Доброе утро!
Прошу разъяснить, подтвердить, или опровергнуть следующее:
tallman писал(а): вспомнил!
в монтажном блоке есть незадействованное гнездо «К» и незадействованный разъем, который подходит к этом гнезду. это — для розетки на прицеп. без дополнительных реле соединять эти вещи нельзя, иначе будут постоянно срабатывать дверные замки и зажигание будет включено. убедись, что в гнезде «К» нет разъема
У меня проблемма со срабатыванием цз в такт вслючения поворотов и габаритов. Проводка целая. Появилось после демонтажа-монтажа блока предохранителей. Не прошло после его замены. Все разъемы подключены, свободных нет. Поочередное отключение дверей проблемму не локализировало.
Хотел бы услышать мнения, т.к. машина в другом городе, после сварки собираю по выходным, хочется решить проблемму в следующий раз. Кто сталкивался?
Trivius
Сообщения: 14119 Зарегистрирован: 20.10.2013
Сообщение
tallman » Вт 14.02.2017 11:32
Trivius писал(а): Все разъемы подключены, свободных нет
если машина изначально не была укомплектована фаркопом, то гнездо К должно быть свободно
Trivius
Авто: Tempra 1.6
Сообщение
Trivius » Вт 14.02.2017 11:46
тоесть, две части разъема физически есть, но не соединены(колодка на жгуте проводов и гнездо в блоке предохранителей)? А соединив, получаешь чудеса паразитной коммутации?
Trivius
Сообщение
tallman » Вт 14.02.2017 11:52
совершенно верно.
Trivius
Авто: Tempra 1.6
Сообщение
Trivius » Вт 14.02.2017 12:08
Ура. А то я уже чуть умом не тронулся. Надо бы в фак добавить)))
Trivius
Сообщение
tallman » Вт 14.02.2017 12:24
не надо. таких «пытливых» электриков на весь форум только мы с тобой, прочие добропорядочные граждане туда не лезут, или, по крайней мере, помалкивают об этом
Trivius
Авто: Tempra 1.6
Сообщение
Trivius » Ср 15.03.2017 10:10
Подтверждаю правильность мысли. Вынул разьем К и перестал щелкать цз при работе поворотников, пропал эффект гирлянды в фонарях. Но паразитная коммутация привела к тому, что сгорели тонкие провода в замках к концевикам. Пришлось перепаивать. Послле этого цз и свет в салоне заработал.
Trivius
viktorjo
Сообщения: 573 Зарегистрирован: 05.01.2016
Авто: Tempra 1994 1.6ie
Сообщение
viktorjo » Чт 23.03.2017 10:55
Актуально. Поделитесь, если такое существует, схемой, для подключения прицепа. Штатной. Врезаться и дурак может, а я хочу всё по красоте.)
viktorjo
Сообщение
tallman » Чт 23.03.2017 11:21
viktorjo
Сообщение
viktorjo » Чт 23.03.2017 12:37
А что за реле такое поворотов?
viktorjo
Trivius
Авто: Tempra 1.6
Сообщение
Trivius » Чт 23.03.2017 23:52
Вот только я не могу понять - почему при подключении штатного разъема возникают нюансы с ЦЗ? Куда ведет штатная колодка?
Trivius
viktorjo
Сообщение
viktorjo » Пт 24.03.2017 00:49
Trivius
В букваре есть схема блока. Там ищи концы
viktorjo
Trivius
Авто: Tempra 1.6
Сообщение
Trivius » Вс 26.03.2017 20:41
viktorjo
Ок.Мы почти земляки, я родом из Гребенки. Там и машина сейчас.
Trivius
viktorjo
Сообщение
viktorjo » Вс 26.03.2017 21:16
Trivius
Круто. Да, гребенка почти рядом. У тебя просто проблеммы с проводкой, или и фаркоп имеется?
viktorjo
Trivius
Авто: Tempra 1.6
Сообщение
Trivius » Вт 04.04.2017 15:45
Фаркопа нет. просто были сверхъестественные явления, которые меня, как автоэлектрика в (в прошлом) сводили с ума.
Trivius
