Дальний свет
- scorpion19799
- Авто: Fiat Tempra 1.6
Дальний свет
Подскажите, у меня перестал работать правый дальний. Менял лампочки местами, лампочка целая. Какой предохранитель или релюшка отвечает за это?
а разве у тебя на монтажном блоке предохранители не подписаны или ты не знаешь, где он находится?scorpion19799 писал(а):Какой предохранитель или релюшка отвечает за это?
монтажный блок расположен слева под торпедой, над твоей левой ногой
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic3488.html
- scorpion19799
это ж на блок внимательно смотреть надо! а букварь почитать - это вообще "миссия невыполнима". такие нонче автовладельцы пошли... скоро начнут спрашивать, где какая педаль.
- scorpion19799
«немного другой блок» просто короче и больше ничем не отличается от указанного мной.scorpion19799 писал(а):У меня немного другой блок, все предохранители прозвонил, все целые
у предохранителей зачисти ножки, бывает, что из-за окисления пропадает контакт
тем более должно быть стыдно, что за это время не удосужился в букварь посмотреть и задаешь элементарные вопросы, демонстрируя свою ленность.scorpion19799 писал(а):Я всего пол года как автовладелец, поэтому и спрашиваю
открой букварь, там и такой юлок есть, и такой... и описание черным по белому...
- scorpion19799
200g пытается донести до тебя мысль, что иметь букварь и знать свою машину надо вне зависимости от того, ломается машина или нетscorpion19799 писал(а):Я разбираюсь с проблемами по мере их поступления, до этого такой проблемы не возникало
- scorpion19799
- scorpion19799
я там 4 слоя насчитал... хотя, может и ошибаюсь. но если действительно дорожка отгорела, тогда проще будет заменить монтажный блок целикомyuranltd писал(а):(долбанный пятислойный сендвич
