Электро панель
- Санек Tempra
- Авто: Tempra 1.6 i.e 93
Электро панель
У меня темпра 1.6 i.e 93г с мех панелькой,загорелся на электронную..Подходит ли она и какие нужно переделки? Стоит ли мучатся?Помогите.
по месту электронная панель подходит, но у нее другие разъемы и распиновка тоже другая. тебе надо искать весь пучок проводов для нее или переделывать разъемы по одному. геморно, особенно, если в электрике не петришь
- Санек Tempra
каждый контакт в большой контактной группе - "гребенке" называется "пином". соответственно фраза "другая распиновка" говорит о том, что хоть в целом контактная группа аналогична - то есть в нее можно воткнуть прежний разъем проводов, разположение/назначение самих пинов в ней другое.
Распиновка это порядок подключения клемм по гнёздам или штырькам разъёмов,
кроме всего этого там разъёмы отличаются, тоесть придётся резать провода и напаивать другие разъёмы, соблюдая при этом определённую распиновку.
- Санек Tempra
надо ставить датчик скорости на КПП и тянуть от него кабель до приборки
- Санек Tempra
проще некуда: тросик из коробки выкручиваешь, на его место датчик вкручиваешь.
...если найдешь200g писал(а):на его место датчик вкручиваешь.
- Санек Tempra
не такая уж и редкость, просто оригинал дорогой, а на форуме иногда продают люди, но нечасто
- Санек Tempra
Типо, Темпра, Мареа, Брава/Браво, Лянча Дедра.... 16-ти импульсный датчик, короче, спрашивай
- Санек Tempra
