Замена электронной панели
Toha_nitrosss
Авто: Tipo 1.6 I.e 1991
Сообщение Toha_nitrosss »
После замены потекшей электронной панели на другую на одометре вместо цифр одни - - - - - - вот такие символы...как лечить?
заменой панели.
Toha_nitrosss
tallman писал(а):заменой панели.
Так а все остальное работает и правильно показывает...что с ней не то что нужно ВСЮ менять...может со старой можно перекинуть что то?
там микросхема сдохла, а перепаивать ее сложно — от нагрева легко умирает. если панели одного и того же производителя (Borg или Veglia/Marelli), то проще всего будет переставить потекший экран
Toha_nitrosss
У меня на старой потек тахометр...можно жк с этой поменять?
я ж сказал — можно, но нада, чтоб панели были одного производителя. от разных вендоров панели по деталям несовместимы
Александр Полоцк
Авто: Tempra 1.9 1995
Сообщение Александр Полоцк »
Toha_nitrosss
у меня есть стрелочная панелька,аналогавая, и цифровая тоже есть но цифровая пока на моей машине) могу стрелочную подогнать фото если нужны скину сделаю и сделанные есть вроде, цифровую тоже могу продать работает всё на ней..просто думаю может лучше стрелочную..надоела цифровая:)
Александр Полоцк у него Типо, с Темпры не подходят панели
Toha_nitrosss
Короче буду завтра с 2 одну собирать...на новой часов не было со старой поставил и на старой испортил растворителем лицевое покрытие...выходит нужно взять лицевую часть и жк тахометра с новой а все остальное со старой
Александр Полоцк
хм не знал, думал становяться, выходит только если со всем пластиком в сборе???
добавлено спустя 24 секунды:
ставят же как то от альфы и т.д а тут темпра типо:)
Toha_nitrosss
tallman писал(а):я ж сказал — можно, но нада, чтоб панели были одного производителя. от разных вендоров панели по деталям несовместимы
Панели одинаковые Borg
в Борге экраны запитаны через резиновые проводники, типа как в электронных часах «Монтана». только очень аккуратно все разбирай и собирай
Александр Полоцк писал(а):tallman
Целиком все торпедо и центральный тоннель надо переставлять.
Александр Полоцк
смотри у меня на типо стоит панелька да?
я снимаю саму панельку, потом весь пласти пердний,всё снимаю,и ставлю весь этот пластик полность от темпры, так станет? или нужно ещё и металический каркас на который крепиться панелька вся?..его не помню оставлял или нет(
кто может подсказать или показать на аналоговой (стрелочной) панельке приборов, на дизеле, есть датчик давления турбины???
просто не видел...
с аналогавыми вообще что видел у нас там тахометр спидометр даже чек панельки нету...
Vovan7391
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
Сообщение Vovan7391 »
Toha_nitrosss писал(а):У меня на старой потек тахометр...можно жк с этой поменять?
Есть полностью рабочая понель на Типу. Электронная.
Александр Полоцк писал(а):Mixo
У меня в Типо понель от Темпры. Каркас остается. Только торпеда и борода меняется. На переключатели отопления ставится "переходник". т.к. в темпре переключатели под другим углом относительно водителя
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
