Свечи накала и реле
Добавлено: Ср 02.11.2016 15:57
Leonid1969
Здравствуйте.Пропало напряжение на свечи накала.Может кто сталкивался?Где стоит реле и предохранитель? Помогите!!! Авто Лянча Дедра 1,9TDS 1995 г.в.
Добавлено: Ср 02.11.2016 17:42
под капотом должна быть пластиковая коробка с проводами, это блок реле свечей преднакала. там смотри
Добавлено: Ср 02.11.2016 18:56
kalyannn
По проводу от свечей пройдись. Там и найдёшь:) Коробочка не сильно маленькая:) Там внутри схема собрана с реле и таймером.
Добавлено: Ср 02.11.2016 22:19
на аккумуляторной полке она стоит
Добавлено: Чт 03.11.2016 03:55
kalyannn
У меня вроде на лонжероне:) Но это я уже сам ставил. Когда взял машину, этого реле вообще не было. Стояло обычное волговское. Кнопочку нажимаешь, свечи греются:) Ну потом нашёл родное, запилил:)
Добавлено: Чт 03.11.2016 08:24
Leonid1969
спасибо,будем искать.
Добавлено: Пт 04.11.2016 09:23
Leonid1969
А может,из-за того,что сгорела лампочка на панели приборов,которая показывает время накала,не поступать напряжение на свечи накала???
Добавлено: Пт 04.11.2016 13:02
нет, конечно
Добавлено: Пт 04.11.2016 22:18
Александр Полоцк
Leonid1969
снимаешь аккамулятор,а за ним вернее на его полке ближе к салону будет такой блок прикручен к полке,к ему провод силовой пойдёт от свечей
открути этот блок,почисти там контакты -мне помогло в своё время)) загорались летом не всегда, снял блок там не было фишечки,просто провод обкручен вокург болта был и зажат и провод позеленел,почисти там всё помыл провод отрезал фишечку на его обжал и зажал и всё проблем не было,
ну а если на сам блок на релюшки свечей не идёт ток..то дальше искать нада-но врядли.. как и то что реле свечей сгорело тоже врядли-- но возможно:)
Добавлено: Вт 08.11.2016 12:51
Leonid1969
Спасибо,нашёл.Подёргал,почистил заработало.
добавлено спустя 6 минут:
Кто подскажет,стопорное кольцо на
ШРУС под гранату наружное продаётся отдельно ,и может от другой какой машины подходит?
Добавлено: Вт 08.11.2016 13:00
Leonid1969
продается, подходит от таза классики есле его подрастянуть немного
это если ты про то кольцо на котором шрус защелкивается
