Свечи накала и реле
- Leonid1969
- Авто: Лянча Дедра 1.9 TDS 1995 г.в
Свечи накала и реле
Здравствуйте.Пропало напряжение на свечи накала.Может кто сталкивался?Где стоит реле и предохранитель? Помогите!!! Авто Лянча Дедра 1,9TDS 1995 г.в.
под капотом должна быть пластиковая коробка с проводами, это блок реле свечей преднакала. там смотри
- kalyannn
- kalyannn
- Leonid1969
- Leonid1969
- Александр Полоцк
- Авто: Tempra 1.9 1995
Leonid1969
снимаешь аккамулятор,а за ним вернее на его полке ближе к салону будет такой блок прикручен к полке,к ему провод силовой пойдёт от свечей
открути этот блок,почисти там контакты -мне помогло в своё время)) загорались летом не всегда, снял блок там не было фишечки,просто провод обкручен вокург болта был и зажат и провод позеленел,почисти там всё помыл провод отрезал фишечку на его обжал и зажал и всё проблем не было,
ну а если на сам блок на релюшки свечей не идёт ток..то дальше искать нада-но врядли.. как и то что реле свечей сгорело тоже врядли-- но возможно:)
- Leonid1969
