На холодную не заводится (с трудом)
новатор
Авто: Tipo 1.4 1989
Сообщение новатор »
итак, на холодную еле заводится с трудом, то есть заводится и сразу глохнет, приходится постоянно качать ногой педаль газа. на гарячую проблем нет. мотор 1,4(моноинжектор , но с ручкой подсоса.
новатор писал(а):моноинжектор , но с ручкой подсоса.
моник с ручкой подсоса это карбюратор.
сфоткай подкапотное, выложи здесь
новатор
а при холодном запуске "ручку подсоса" вытянуть не пробовал (она как бы для этого там и присутствует)?
...и не кричи капслоком с первой же строки. мы все тебя слышим (то бишь видим) :)
200g писал(а): не кричи капслоком
он и не кричал :P
viktorjo
Авто: Tempra 1994 1.6ie
Сообщение viktorjo »
:lol:
https://vk.com/vityaxa
так я следом исправил :P
BoD
Авто: Маздула 626
Сообщение BoD »
новатор
компрессии хоть немного есть? хотя бы треть ведра?
новатор
Авто: Tipo 1.4 1989
Сообщение новатор »
сори, двигатель 1,4 КАРБ, подсос затягивался полностью, мотор заводится и глохнет, и так аж пока не прогреется до 50-90 гр. я так понимаю что то с регулировками карбюратора.
карбюратор-то родной? вебер? сзади него на впускном коллекторе термовакуумные датчики (типа "рожки") присутствуют (белый и черный, или какой-то один из них) и подключены?
...а тему обозвал неправильно, потому как на холодную заводится, но не держит :)
Val@@@
Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
Сообщение Val@@@ »
Если бы был моновпрыск, то все ясно – неисправен датчик ОЖ, либо проводка к нему. А вот с карбом все сложнее.
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
новатор во-первых, исправь профиль, что не было путаницы, а во-вторых, проверь мембрану, которая приоткрывает верхнюю заслонку, когда мотор запущен, иначе будет заливать свечи.
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
Сообщение тимур 78 »
у меня то же на холодную не сразу схватывает , с первого раза глохнет на второй заводится, иногда при крепком морозце вытаскивал подсос на половину и немного газа педалью с выжатой педалью сцепления через минуту подсос до конца вытаскивал и отпускал педаль газа и педаль сцепления. в - 25;-27 t по другому не получалось завести.
Val@@@ писал(а):А вот с карбом все сложнее.
та нии, там тоже все предельно просто.
tallman писал(а):а во-вторых, проверь мембрану, которая приоткрывает верхнюю заслонку, когда мотор запущен, иначе будет заливать свечи.
какую мембрану какой заслонки?? :D
здесь весь холодный запуск зависит от работы клапанов и УУХХ.
тимур 78
собственно для того подсос и есть, чтобы на холодную запускаться.
а у вебера такая особенность - даже ушатанный запускает движок, сцуко, в любой мороз.
...в данном случае - запускает но не держит :)
тимур 78
нет ещё этого зверюгу ( Weder) не поставил, на солексе такие манипуляции ))) weber пока изучается мной непосредственно лёжа на столе, то есть пока изучают теорию ))))
пока лежит на столе, купи ремкомплект, наверняка часть прокладок и мембран просится под замену. и даже те, что пока живые, стоит поменять.
