На холодную не заводится (с трудом)
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
- тимур 78
Здравствуйте! Ну вот я и доигрался с подсосом и педалью газа, на улице -23 а завести не могу , неделю машка стоит. Проблема похоже в стартере , при ВКЛ зажигания стартер входит в зацепление с маховиком но в следующий момент срывается втягивающий и шестеренка на нем крутит в холостую, в теплую погоду была такая проблема , но раз - два проскальзывало но всё таки завадил машину , а тут не хочет заводить и всё вплоть до полной разрядки АКБ . Немогу понять почему втягивающий назад выбрасывает при нагрузке?
и можно это исправить вообще? или новый стартер покупать?
Такого быть не может - если втягивающее вернулось на место, значит разомкнулись силовые контакты и стартер крутить никак не может... Все это похоже на убитый бендикс... Как раз на морозе "убитость" бендикса обостряется, и он тупо пробуксовывает.тимур 78 писал(а):стартер входит в зацепление с маховиком но в следующий момент срывается втягивающий и шестеренка на нем крутит в холостую
- тимур 78
- тимур 78
комплектующие? конечно. ведь мастера-ремонтники где-то новые берут. не сами же точаттимур 78 писал(а):рем комплекты продаются на наши стартера?
- тимур 78
