Нет зарядки.
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
#91
Сообщение Сергей33 »
но я мерию прям с генератора. сначала,когда заводишь 14,2. без потребителей. потом всё меньше и меньше.
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
#92
Сообщение тимур 78 »
Сергей33
а сам генератор не греется? и проверял посадочные места потшипников, может уже люфт у ротора
Сергей33
#93
Люфта нет, но он греется. Но там где он находится, всё греется :)
тимур 78
#94
греется всё в пределах разумного, вон у людей на пайках олово разпловляется, я на счёт обмоток, к ним зверь известный не подбирается? Сам же написал что когда генератор холодный всё нормально, вот и думаю когда нагревается то начинаются потери напряжения
я всё гадал нафига релюху совдеповскую на щит движка приколхозили, а вот выяснелось, что без этой релюхи генератор разряжает АКБ заберая напряжение, хотя должно быть на оборот.
Leonid1969
Авто: Лянча Дедра 1.9 TDS 1995 г.в
#95
Сообщение Leonid1969 »
Здравствуйте.Что делать? Периодически загорается в пол накала лампочка зарядки,потом когда глушишь двигатель и снова начинаешь заводить не работают свечи накала.Напрямую с + АКБ на свечи накала -заводишь всё снова работает.Что это?
#96
Либо геныч умирает. Либо силовой провод от гены на АКБ(или стартер) надо смотреть.
#97
Leonid1969
либо почитать тут, мож что похожее случилось: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic3601.html
Leonid1969
#98
Ну похожего вроде нет.Какая зависимость свечей накала и лампочки зарядки и почему после прямого "прикуривания" на свечи все работает?
