Страница 1 из 2
Установка сигнализации
Добавлено: Чт 13.10.2016 20:19
MATIK
Всем доброго времени суток, может кто на "ТЫ" с электропроводкой темпры, и может подсказать как установить сигнализацию с обратной связью и автозапуском двигателя. Сегодня убил пол дня, но так и не сдвинулся с мертвой точки. В зажигании из контактной группы 6 проводов, из них в нижней фишке 2 с одного контакта. На 1 положении зажигания плюс на одном контакте, который постоянно под напругой, кипят мозги от этих схем и проводов, может кто сталкивался, буду очень признателен за помощь.
Скидываю ссылку на мануал по подключению
ссылка на сигнализацию
Добавлено: Чт 13.10.2016 20:28
я ставил Старлайн А91. с замка зажигания тебе нужны 3 провода — зажигания (кл. 15/1 оранжевый), стартерный (кл. 50 красно-черный) и допоборудования (оранжево-голубой, печка). первый и третий замыкаешь между собой
Добавлено: Чт 13.10.2016 20:51
mbipsa
блин подстава, был файлик с табличкой в которой написано где и к какому проводу что подключать по сигналке, но на планшетнике его не нашел, походу на буке где то дома. Я переставлял на своей ее заново когда проводку с 1,4 на 2,0 переделывал, там особых сложностей не увидел, но единственное что осталось в памяти это габариты моргание в блок предохранителей светло голубой с полоской
Добавлено: Чт 13.10.2016 21:42
MATIK
tallman писал(а):(кл. 15/1 оранжевый)
это тот котрый АСС подписан? У меня на него по схеме сигналки должен идти одтельный (белый) провод
Ситуация такая, стартерный провод нужно ставть в разрез через реле от сигналки, на "зажигание 1" идет зеленый провод, но на первом полодении зажигания кроме постоянного плюса ни где напруги нет, по этому не знаю куда его ставить, на втором положении зажигания есть напруга почти на всех проводах кроме стартерного, кстати
tallman прав, на нижнем разъеме контактной группы есть провод на печку, но че и куда там замкнуть раз не сходится по схеме до меня не доходит, трудный я в электропроводке
tallman писал(а):первый и третий замыкаешь между собой
это получается у меня АСС провод доп. аксесуаров и стартер
у меня есть книга по машине, и все эти схемы, но я в них мало понимаю, мне что б наглядно было.... что с чем скручивать, и где его в машине искать
Добавлено: Чт 13.10.2016 22:04
mbipsa
Поищи где то толи тут на форуме толи где то на драйве, есть табличка, там прям для "самых одареных" в электрике доступно популярным языком расписано че куда мотать. был бы за компом посмотрел бы этут табличку может где осталась еще, мне помогла при подключении, но я самую простую ставил и все блокировки не задействовал, только чтоб пищала от дверей и закрывалась, угонять то все равно такой раритет нет смысла:-)
Добавлено: Чт 13.10.2016 22:09
MATIK
mbipsa писал(а):Поищи где то толи тут на форуме
Ищу уже который день, на глаза не попадается, прям как специально. Если покажешь где найти, буду очень благодарен
Добавлено: Чт 13.10.2016 22:21
mbipsa писал(а): угонять то все равно такой раритет нет смысла
угнать-то не угонят, а вот в салоне и под капотом порядок навести могут
MATIK писал(а):кстати tallman прав,
Добавлено: Чт 13.10.2016 22:56
MATIK
вообще не смешно, думал что защиту купил, а на самом деле гемор))))
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/wacko.gif)
Добавлено: Чт 13.10.2016 23:01
да я не над тобой смеюсь
Добавлено: Чт 13.10.2016 23:18
MATIK
tallman писал(а):да я не над тобой смеюсь
да я понял))) Вот жду может выручит кто, а то сам точно не справлюсь...
Добавлено: Чт 13.10.2016 23:33
если, по твоим словам, ты не разбираешься в автоэлектрике, то будет очень трудно тебе объяснять суть проблемы. лично мне проще сделать, чем объяснить, тем более, в письменной форме. не сочти за издевку, но к мастерам обратиться не вариант?
Добавлено: Пт 14.10.2016 01:48
MATIK
если можешь, сделай фотку контактной группы с проводами, так чтоб можно было на фотке нарисовать что куда...
Добавлено: Пт 14.10.2016 12:32
MATIK
tallman писал(а):к мастерам обратиться не вариант?
не вариант, т.к установка стоит в 1.5 раза дороже самой сигнализации
добавлено спустя 36 секунд:
admin писал(а):сделай фотку контактной группы
не вопрос, сейчас сделаю)
контактная группа
добавлено спустя 1 час 57 минут:
мне из основного надо как правильно подключиться к зажиганию, для автозапуска двигателя и к ЦЗ с датчиками на открытие дверей
Добавлено: Вс 16.10.2016 22:10
MATIK
вот тебе запуск.
Добавлено: Вс 16.10.2016 23:13
MATIK
admin писал(а):вот тебе запуск.
ну с запуском понятно, только красный провод я на +12В к проводу идущему с
АКБ на панель реле и предохранителей подключил, думаю разницы не будет
А вот с ЦЗ не особо понял, в панели реле и предохранителей я нашел этот разьём, синий и белый провод, их 2, а у меня с сигналки выходит 6, что к чему подсоеденить я не знаю, понимаю что на твоей схеме подключать только плюсы от сигналки на открытие и закрытие, и будет работать?
