Электрооборудование
- Sofiya
- Пришелец
- Авто: Tipo 1.4DGT 1991
- Система: MPI GM-Delco
Электрооборудование
Здравствуйте! Нужна помощь. Fiat Tipo 90 г. Моновпрыск. Заглох. Пропало все питание. Стартер не крутит. Проверил его - в рабочем состоянии. Поменял АКБ . Питание появилось, но как только поворачиваешь ключ, все опять пропадает. Скидываю "-" клемму и ставлю снова, питание опять появляется. Что может быть?
почисть клеммыSofiya писал(а): Что может быть?
а еще проверь оконечники массового провода. если легко отгибаются — ставь другой кабель
- ollegg
- Авто: FIAT albea
продают. диффузор 100 мм. какая там мощность по-твоему?
- ollegg
- Авто: FIAT albea
ну, 200-то Вт вряд ли, а если и найдешь, то цена будет такая же, как на взрослую акустику. лучше взять недорогую акустику и подключить через кроссовер. пусть бУхает сзади, а спереди вокал и тарелки
