Стартер магнети морели
- mbipsa
Лопнула крышка алюминиевая в которую ротор вставляется, из за этого ротор встал на перекос и башмачит, заварить космос цену заломили, этот стартер какой то короткий, есть мой старый убитый, но с целой крышкой, но он длинее, вот никак не могу вспомнить крышки эти у них одинаковые или нет, тот что длинный стартер от 1,4, который короткий мне Михо подогнал, от какой именно модели незнаю, крепление к уолоколу кпп то одинаковые, а вот по диаметру самого стартера и всех пазов хз, сравнить это надо за 50 км в гараж ехать, конечно если подойдет хорошо но вот если нет бенз на ветер, может кто сталкивался с крышками этими?
там фокус в том, что по диаметру, возможно, стартера будут одинаковы - по крайней мере, у меня в гараже 3 разобранные "тушки" валяются, все по диаметру одинаковые. а вот по креплению крышки, форме бендикса, вилки и втягивающему сердечнику они различаются, из-за этого меж собой ничего никак не перекинешь
- mbipsa
Нашел контору, заварили за 600р, до этого на районе зашел 1200-1400, в другой вообще 2500. щас еду на трамвайчике до дому собирать, главно чтобы не перекосило ее, ну как бы кусок то не совсем отвалился, просто треснуло и отгибало его. А может быть, что из за этого стартер сосал акб ? Ато за ночь ее высасывать стало
- Андрей_
У меняmbipsa писал(а): А может быть, что из за этого стартер сосал акб? Ато за ночь ее высасывать стало
Для стартера кстати все запчасти можно купить отдельно, в том числе крышки. Мне в магазе по каталогу карго все привезли, менял ротор, бендикс, втягивающее, щеточный узел в сборе. Родная в стартере осталась крышка и статор. Можно было и их тоже поменять.
- Patch
- Авто: Fiat Tipo 2.0 1991
Patch если ему на одновалку, то твой не подойдет
- Patch
- mbipsa
не не, седичи в гараже, а все танцы с бубном происходят с 1,4))) заварил крышку пока полет нормальный, только вот с геной чет не то, как то оооочень плохо заряжает, я бы сказал наоборот, разряжает, полтора дня и машина не запускается, щас опять на зарядке стоит акб . Была потеря только хз в чем, на клеме гены было 13,6 на акб 13,2, провод проверилсопротивление нулевое, зачистил провод у клемы гены и поменял ее на новую, причем когда холодную запускаешь напряжение под 14в потом со временем падает где то до 13 и выше не поднимается как не крути двиг, реле регулятор вроде было живое, во всяком случае щетки в норме
13 вольт маловато, конечно, но при исправной батарее вполне себе проканает
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
mbipsa
такая же хрень, 1,5-2 суток стоит без пробегаАКБ в ноль , проверять утечку пока не получается , вот и мучаю АКБ скидыванием клемы . Грешу на китайскую магнитолу ( хотя всё возможно , всё бывает так сказать...) ещё напрягает тот факт что регестратор не отключается при выключении зажигания, должно ли так быть?, то есть прикуриватель идёт на прямую от АКБ ?
нет, если не колхозили проводкутимур 78 писал(а):прикуриватель идёт на прямую от АКБ?
mbipsa
есть подозрение, что какойто из дополнительных диодов крякнул - похожие симптомы.
- тимур 78
в сущности, магнитола в режиме стендбай подьедает микротоки, как и часы, сигналка... с такими потерями нормальная аккума и за неделю шибко не просядет. я на две неделе в командировку уезжаю, клемму не сбрасываю. возвращаюсь, без проблем завожусь. бк показывает, что да, батарея чутка просела., но через короткое время работы движка все, естественно, возвращается в норму.
так что это не главное место, где надо копать.
- Андрей_
