Помогите подключить высоковольтные провода
Bob
заказывай комплект проводов ММ. реально небудешь думать о качестве, о том насколько они подходят к нашим машкам и т.п...
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
. Айяяяяй. Как же так. Беречь себя надо! А то так и с марсом связь наладить можно. Высоковольтные провода,они и с китая вольты не теряют).
Дружбан тут недавно порадовал. На 14й меняли сцепу. Говорит, комп глюк фм и сигналка. Говорит,но мы случайно проводом на стартер коротнули на кузов. Говорю, а отключить не судьба? Ответ убил и рассмешил. Так мы же музыку слушали!
https://vk.com/vityaxa
viktorjo писал(а): Говорит, комп глюк фм и сигналка. Говорит,но мы случайно проводом на стартер коротнули на кузов.
- viktorjo
Согласен. Сумбурно написал. Друг говорит,можешь посмотреть сигнализацию и бортовой? Бо они,когда собирали коробку и двигатель-то коротнули провод стартера на массу. Причем несколько раз. В. Итоге сигнализация не закрывает двери. А борт комп дает сигнал о не рабочих лампах. Притом что все работают. Яего спрашиваю. А клемму отключить с аккума не судьба было? В ответ-какой отключить. Мы же музыку слушали. Это все о ваз 2114
добавлено спустя 46 секунд:
Они - это мой друг и его кум.
номерок этих проводов в гаража посмотрю
у а меня ММ определяется нормально, например MSK615 (или 941095770615). вот только цена на этот комплект из 4 проводов (центрального нет, он идет под другим номером) - больше 10 тыт! я худею!
а ведь 2 года назад покупал его за 3 тысячи.
в Емексе 11 дней срок. но платить за 4 обрезка проводков 13281 тенге - это ж с дуба рухнуть...
- aukro09
- Авто: Tipo 1.4DGT 1991
aukro09
ни разу не интересно!
тебе эту последовательность уже по всякому отписали
второго открытия америки не состоялось
