Помогите подключить высоковольтные провода
- aukro09
- Авто: Tipo 1.4DGT 1991
Вчера решил снять крышку трамблёра и почистить контакты на ней, снял провода, думал что на крышке должны быть надписи, но их нет, и уже перепробовал массу комбинаций,но машина не заводится.. помогите разобраться
- aukro09
Спасибо за ответ, но у меня другой трамблер.. как на фото - http://images.ua.prom.st/390914922_w640_h640_dt402g.jpg
И подскажите на блоке цилиндров, как идет отщет? тот что ближе к аккумулятору это первый?
трамблер на распредвале или на маслонасосе?
расположен он горизонтально или вертикально?
- aukro09
значит, вращение бегунка по часовой стрелке. выставь валы по меткам, сними крышку с трамблера, посмотри, куда показывает бегунок — это будет 4 цилиндр, и от него по часовой втыкай провода на 2, 1 и 3 цилиндр.
все очень просто, а главное, описано буквально в любом букваре
- aukro09
Какие валы? по каких метках? как узнать на какой цилиндр показывает бегунок?tallman писал(а):значит, вращение бегунка по часовой стрелке. выставь валы по меткам, сними крышку с трамблера, посмотри, куда показывает бегунок — это будет 4 цилиндр, и от него по часовой втыкай провода на 2, 1 и 3 цилиндр.
добавлено спустя 8 минут:
Прошу прощения трамблер не вертикально а горизонтально расположен (вверху)tallman писал(а):значит, вращение бегунка по часовой стрелке. выставь валы по меткам, сними крышку с трамблера, посмотри, куда показывает бегунок — это будет 4 цилиндр, и от него по часовой втыкай провода на 2, 1 и 3 цилиндр.
тогда встань у левого переднего колеса(лево всегда по ходу движения автомобиля)aukro09 писал(а):Прошу прощения трамблер не вертикально а горизонтально расположен (вверху)
так чтоб ты как бы через аккумулятор смотрел на трамблер
представь себе циферблат от часов
провод первого цилиндра дожен быть примерно на 9-11 часов,
провод второго цилиндра на 1-3 часа
провод третьего 6-8 часов
провод четвертого 4-6 часов
нумерация цилиндров со стороны ремней, четвертый цилиндр ближе всего к трамблеру и аккумулятору.
раз трамблер на распредвале, то он точ такой же, как и на фотке. просто крышки разные надеты. захочешь - тоже купишь на свою г-образную крышку .aukro09 писал(а):пасибо за ответ, но у меня другой трамблер
так что и провода расположены аналогично: по верхнему ряду - 1 и 2; по нижнему - 3 и 4.
судя по вопросам, тебе катастрофически не хватает общих знаний об устройстве машины. купи или скачай здесь букварь и внимательно изучиaukro09 писал(а):Какие валы? по каких метках? как узнать на какой цилиндр показывает бегунок?
если сучка проявляет недовольство, кобеля поменяй непременно...
Вот так в прошлом году наглядно показывал дружбану, что такое есть ксенон, и, заболтавшись не подумав о последствиях попытался отключить высоко(сцуко)вольтный разъем между включенным блоком розжига и лампой... Звездануло меня так, что я метра на 2 от машины отлетелBob писал(а):их лучше не трогать, - за пальцы больно кусаются...
- кэмбэл81
- Авто: Fiat tempra 2.0 1992 универсал
