Сейчас благодаря хорошим людям обзавелся ЭСП на передние двери. В принципе, все подключил, работает, но не могу определить где находятся в салоне разъемы 45 и 59.
Прошу подсказки
Электро стеклоподъем
- sl12
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1991
слева и справа под торпедой большие разъемы, а те, что ты обвел, под ручками дверей
Последний раз редактировалось tallman Вт 27.09.2016 20:49, всего редактировалось 1 раз.
- Super113
- sl12
Мне достался полностью комплект ЭСП - стеклоподъемники, кнопки, блок ЭСП B660. Не хотел изменять оригинальное подключение и поэтому спаял жгуты проводов, все установил, проверил в работе и только после этого заметил в районе блока предохранителей штатные разъемы подключения блока ЭСП. По схеме провода от этих разъемов как раз и выходят на 45 и 59. Можно, конечно, оставить так как сделал, но получается, что смонтированы лишние дублирующие провода. Как-то так.
