Электронная приборная панель
- Dremaklerik
- Авто: Tipo 1.4 1990
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: купил авто, Приборка работала, кроме спидометра(показывал 0). После, через несколько дней, перестала работать вовсе, т.е. Датчики аккума, масла и тд работают, все остальное нет. Ни светится вообще, поменял предохранители на всякий случай, масса под акк. В полном порядочке. Снял приборку, разобрал, почистил все контакты спиртом, собрал поставил... И ничего, подскажите что дальше делать? Fiat tipo 1,4 1990г
под полкой АКБ , где ЦМК крепится к лонжерону проверь соединение тонких черных проводовКПП сзади должен быть датчик скорости, проверь его разъем и проводку
если визуально все в норме, можно снять датчик (он откручивается), снять одно переднее колесо и прогнатьКПП на 1 передаче, в гнезде датчика скорости должна крутиться пластиковая шестерня привода датчика. если она не крутится, значит, ей хана
наDremaklerik писал(а):Приборка работала, кроме спидометра(показывал 0)
Последний раз редактировалось tallman Чт 22.09.2016 20:16, всего редактировалось 1 раз.
- Dremaklerik
- Андрей_
- Dremaklerik
