глючит жк-панель
Александр Полоцк
Авто: Tempra 1.9 1995
глючит жк-панель
Сообщение Александр Полоцк »
фиат темпра 1.9тд
на сигналке,
в чём собственно проблема,
приезде особенно на первой второй передаче по лесу и др.неровностях(но может и на ровном асфальте)
панель приборов(электронная) тусклеет или полностью гаснет,на долю секунды и снова загорается, ощущение как будто выключаешь зажигание...
Но двигатель при этом не глохнет и машина едет,
больше весего напрягает что при таких глюках, после того как погасла панелька и снова засветилась включаются свечи накала..или просто лампоычка их загорается ...не знаю...
если едешь со светом (вечером) то как тухнет панелька..свет тоже моргает может и тухнет...
магнитола при таких глюках перезагружается..сбиваются радиостанции время и т.д...
часы на панельке приборов не всегда но тоже сбиваются...
предохранители в блоке все целые..жуков нет..релюшки тоже...
Что может быть? может что-то с сигналкой???
я грешу на замок зажигания....может там что с контактной группой?...
что подскажите посмотреть и где? может у кого было?...
да на панельке ещё датчик температуры жидкости врёт...если зажигание выключить и включить всё как положенно а через пару секунд полностью заполнен...130(
хотя вода не кипит... проверял
проверь состояние массы по полкой АКБ, там, где ЦМК крепится к лонжерону. масса панели идет оттуда
Сергей33
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение Сергей33 »
У меня такое было. Там масса виновата именно там, где tallman
написал.
Александр Полоцк
ребят я тоже на массу думал я кинул массу на движок с клемы и на кузов..правда маленькая может...
с кузова на коробку вроде тож идёт..а вот на щитке предохранителей нада глянуть что там(
добавлено спустя 15 минут:
завтра гляну под полкой туда не лазил и откручу от коробки почищу его состояние гляну если что заменю,если не поможет будем дальше искать!)
ещё вопросиик,лампочки в стрекозах менял кто? где они там и как меняются? ато на дворниках нет подсветки(
Александр Полоцк писал(а):,лампочки в стрекозах менял кто?
кесь ке се стрекозы??
Александр Полоцк писал(а):ато на дворниках нет подсветки(
а на дворниках-то она зачем? :lol:
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
"стрекозы"-это так называемые подрулевые переключатели наверное,самому неприходилось их разбирать,но интересно узнать как правильно это съделать чтобы ничего неповредить..
понятно, не знал. все-таки, велик Русский Язык!:cool:
а тема про разборку переключателей на форуме есть, пользуйтесь поиском
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
ок.эй будем поискать в поэсковыке...
если коротко, то сначала надо выковырнуть прозрачный указатель, под ним сидит маленький металлический штифт, его тоже выковыриваем и снимаем вращающееся кольцо переключателя. звучит просто, но на деле процесс может выбесить :dash:
Последний раз редактировалось tallman Вс 18.09.2016 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Александр Полоцк
ты прав я про переключатели поворотником и дворников)
ещё инетересно о подсветке эл/стеклопакета и регулировки зеркал...
в бензинке это всё работает а тут вроде водительская потухла и зеркала тускловато
там везде впаяны маленькие бесцокольные лампочки 12В с надетыми на них зелеными резиновыми светофильтрами. разобрать их просто, возьми в руку, переверни и все увидишь
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
вот уже понятно,главный "штопор" это видимо штифт который надо аккуратно выташить....дальше дело техническо-ювелирное нужно применить без нервного напряжения и с большим запасом терпения...
... если сможешь :P
ollegg
Авто: FIAT albea
Сообщение ollegg »
да скоро займусь,тоже пару лампочек в левом не светят,видимо перегорели или контакт пропал...
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
Александр Полоцк писал(а): завтра гляну под полкой туда не лазил и откручу от коробки почищу его состояние гляну если что заменю,если не поможет будем дальше искать!)
Опять слышу про массу под полкой, у меня все массы прямо к полке прикручены, и на нее же минус от аккума. От туда же идет масса на приборку, минус на датчик спидометра, и еще каких-то куча минусов. Под полкой должна быть еще какая то масса?
