Страница 8 из 11
Добавлено: Чт 23.08.2012 23:29
alyuev
Это вы про этот разъем трехконтактный говорите? Что на датчике на радиаторе
Я как раз им занимался - машина закипела - оказалось оборвалась земля на этом разъеме.
Увидел еще на форумах, что есть возможность само-диагностики климат-контроля. Есть ссылка на описание - но она не рабочая -
http://www.brickfieldspark.org/temp/fia ... tioner.pdf. Может у кого-то есть этот файл, скиньте плиз, в доступное место.
Добавлено: Пт 24.08.2012 01:00
alyuev писал(а):что есть возможность само-диагностики климат-контроля
у тебя с климатёром какая-то проблема?
Добавлено: Пт 24.08.2012 07:27
alyuev писал(а):Это вы про этот разъем трехконтактный говорите?
Да про него.
Добавлено: Пт 24.08.2012 10:49
alyuev
Нет, с климатом вроде проблем нет. Но интересно почитать, потестить...
Конструктор-то для взрослых
Добавлено: Пт 24.08.2012 11:35
alyuev
в личке
Добавлено: Вс 26.08.2012 12:04
sviatoslavius
А можно и мне про диагностику климата в личку
Добавлено: Вс 26.08.2012 12:18
можно
Добавлено: Вс 26.08.2012 20:35
давай и мне мне тоже поиграться хочется ))))
Добавлено: Сб 01.09.2012 11:43
sviatoslavius
... так вопрос о распиновке трёхконтактного термовключателя закрыт, или ещё есть сомневающиеся?
Добавлено: Чт 20.09.2012 17:19
mbipsa
у меня стоял обычный двухконтактный датчик на родиаторе,он сломался,какое то время поездил с принудительным включением,заказал датчик и мне пришел трехконтактный,не пойму он для климата или для двухскоростного вентилятора,методом тыка нашел контакты с которых вентилятор срабатывает,примерно около ста градусов,хотя на нем написано 87-92 если не ошибаюсь. может его по другому подсоединить как то?я подсоединил к верхнему и нижнему правому контакту.
Добавлено: Чт 20.09.2012 22:24
mbipsa писал(а):заказал датчик и мне пришел трехконтактный
задорого заказал если не секрет, и какой номер?
цоколёвка фишки датчика есть выше в этот теме
Добавлено: Пт 21.09.2012 10:56
mbipsa
точно цену не помню,где то 600р,а номер хз я по вину заказ делал,они сами находили запчасти,так кто нибудь скажет как к этому датчику подключить обычный односкоростной вентилятор и без климат-контроля????
Добавлено: Ср 24.10.2012 20:04
serj
пролистал всю тему не нашёл подскажите как управлять климат контролем?как ставить температуру нашёл а есть ли там автоматическое включение при заданной температуре и что такое на панели где температура загорается Н1 ? и можно ссылочку плиз
Добавлено: Ср 24.10.2012 22:30
это не Н1, это буквы HI. Если уменьшать до предела - будет LO
Добавлено: Ср 24.10.2012 22:36
serj
я так понял что автоматики климат контроля нет? а хотя написано automatic climate control
