Кондиционер - Климат контроль
taif77
Авто: Fiat Tipo 1,4 89
#46
Сообщение taif77 »
все надоело париться с кнопками от типо взял кнопки от темпры и вот оно счастье все работает только моторчик который управляет краном печки когда ставишь температуру в положение LO в какой то момент громковато жужжит секунды три а дальше тихо это нормально или лучше к нему посмотреть? у кого как он работает.
#47
в смысле - всю панель климата от Темпры поставил?
taif77
#48
Сообщение taif77 »
все оттемпры только кнопки управления печкой пришлось прикреплять по своему (кое что подпилить в центральной консоли типо) стают нормально только по бокам зазоры в спичку :o
#49
taif77
фотку щелкни хоть посмотрим
taif77
#50
Сообщение taif77 »
фотку кину обязательно только вчера все снял на днях буду собирать.подарили торпедо 94 года в отличном состоянии хочу поменять и воздуховоды от печки для задних пасажиров поставить соберу и сфоткаю (в печке правда пришлось отремонтировать отломаный привод рецеркуляции воздуха по салону вчера зделал все гуд :o
#51
так всю торпеду от Темпры и поставил бы :)
а воздуховоды к задним пассажирам - это надо салон разбирать. ковёр снимать
taif77
#52
Сообщение taif77 »
сначала мечтал о торпедо от темпры а потом как то типовская больше понравилась а ковер уже почти снят
#53
а воздухопроводы назад тебе тоже все подарили?
там два идут под ноги пассажирам, и один им в лицо
он идёт внутри средней консоли где ручник
taif77
#54
Сообщение taif77 »
подарили все только средняя консоль от типо и придеться пошаманить вместо пепельницы решеточку от темпры
taif77
#55
Сообщение taif77 »
а вот и задница воздуховоды темпры в центральную консоль (бороду) не лезут :shock: у темпры походу она по вместительней внутри
#56
у Темпры она явно выше, и шире в передней части
taif77
#57
Сообщение taif77 »
фотки конечно не очень но вот оно счастье :D
#58
Ну ничётак, смотрится не колхозно, молодец! :)
я когда-то вместо этой фальшпанельки, которая у тебя счас над климатом,
втыкал маршрутный компунтер, попробуй если хочешь, тоже встаёт идеально
taif77
#59
Сообщение taif77 »
сначала надо найти подходящий а потом смотреть как подключить
#60
у меня курский стоял, тогда в 2000м особо выбора не было
завод счётмаш - зайди к ним на сайт, до сих пор выпускают
крайний раз в магазине цена была баксов 20 (а тогда брал за 100)
