Типок на ходу захлох
pole
Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Сообщение pole »
Все доброго времени суток. В продолжении неполадок. Ехал спокойно на скорости 40 км/ч, мотор пару раз дернулся и заглох. Мотор не перегрет-на 1 деление меньше 90. Пытался завести раза 3-4-не получилось. Скинул шланг с моника- бензин подается, выкрутил свечу на 1 м цилиндре - искры нет, при этом мотор начал схватывать. Не поверил зрению жены, теперь она заводит а я смотрю- искры нет, а мотор завелся на 3 цилиндрах. Вставил якобы негодную свечу во второй подсвечник- искра есть, мотор завелся. Снял крышку трамблера-я такого давно не видел- бегунок сильно изношен в месте касания с медными контактами крышки. На самих контактах крупинки обуглившегося шлака как от сварки, и борозды от бегунка. Почистил аккуратно мелкой наждачкой, собрал, завел и поехал. Извиняюсь заранее за глупый вопрос -почему не заводился сразу когда заглох, а на трех цилиндрах получилось. Почему такой износ на бегунке и контактах-время пришло? Скиньте пожалуйста номерки бегунка и крышки трамблера, даже если не в этом причина -думаю что надо их менять.
- крышка распределителя зажигания Facet – 2.8215PHT
- бегунок распределителя зажигания Magneti Marelli – 71351702
качество изделий понравилось.
pole
Сообщение pole »
200g, спасибо за оперативность.
pole
распределитель зажигания на распредвале или из блока торчит?
просто у вас с 200g могут быть разные распределители зажигания...
а разве в обоих вариантах крышки и бегунки не одинаковые?
на блочном трамблере по идее крышка с прямыми выводами ВВ проводов, а на распредвальном есть прямые и под 90°. я ТТшный блочный трамблер вживую не видел, поэтому не могу сказать, какой там бегунок
master.ar.don
Сообщение master.ar.don »
Бегунки на блочном распределителе и на распредвальном не взаимозаменяемы!!!
о как! значит и крышки разные, и бегунки.
pole
Сообщение pole »
На моем Типке распределитель на распредвале, выводы на высоковольтные провода прямые. Заказал по указанным 200g номерам сегодня утром, ну а прочитал про возможную разницу только сейчас.
pole
если распределитель на распредвале то должно подойти.
200g писал(а):а разве в обоих вариантах крышки и бегунки не одинаковые?
нет, там вроде у блочных даже диаметр крышки меньше.
pole
тогда порядок. а прямые выводы или под углом - без разницы, они обе становятся на один и тот же трамблер.
pole
Сообщение pole »
Понятно.
