датчик включения вентилятора радиатора
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Вопрос к знатокам-можно проверить датчик включения карлсона? При замыкании проводов на фишке попелер крутит, а на работающем моторе при температуре 100-110 не включается.
ну вот сам и ответил - термодатчик не пашет.
- pole
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
а вот фишки - да - по резьбе подходят, а вот по штекеру другие, под обычные клеммы. то есть можно на своих проводах развести дополнительную пару проводков с обычными клеммами "мамками". будет на 2 варианта - штатная клемма и дополнительные. когда не нужны, на дополнительные надеваются заглушки .
также по резьбе подходят термодатчики от многих ауди, опелей, фольцев, ниссанов, рено и т.д. и т.п...
тем не менее, родные непременно запусти через реле. они тоже долго не живут. сейчас никакие долго не живут, все китай.
- Витали
- Авто: FIAT Tempra 1.9 91
