пропала искра
- Питбуль
- Авто: FIAT tempra 2.0 i.e.
пропала искра
Всем доброго дня! Нужна помощь: делал кап.ремонт двигателя, после завершенной работы машина не завелась, нет искры. Прозвонил все провода, почистил массы, датчики коленвала и трамблера проверял на сопротивление, все норм. Пробовал менять мозги, безрезультатно. На катушку питание идёт, также проверял на сопротивление обмотки, норм. Вот только мощный ключевой модуль проверить не могу, хотя менял его год назад. А мог ли он сгореть, когда при разобранном движке и снятых всех проводов с двигателя (на форсунки, дтож , трамблер и массы) я включал зажигание с поставленным аккумулятором. И ещё после ремонта протягивал машину на передаче без аккумулятора. Могло ли это повлиять как-то??
- Питбуль
тазовский коммутатор 1-в-1 подходит для Вебера 2.0, встает как родной
- Питбуль
но он по размерам больше родного, из-за радиатора.
- Питбуль
ставь так же, как и штатный, снизу на катушку. тазовский коммутатор шире, так что только на один болт получится. КПТ8 (термопаста) там теперь не нужна
- Питбуль
на первичке так и должно быть. там не КЗ , а 2-4 Ома
- Питбуль
по идее, должен улавливать, но приборы все разные, один ловит, другой нет. если катушка дает искру, то не парься, значит сопротивление в порядкеПитбуль писал(а):прибор не улавливает это сопротивление
- Питбуль
попробовать завести двигательПитбуль писал(а):как проверить
а куда еще ты его поставишь? кабель-то короткийПитбуль писал(а):обязательно ли устанавливать
- Питбуль
