Реле поворотов
Добавлено: Сб 25.06.2016 11:35
master.ar.don
Проблема появилась с релюхой, при включенном зажигании стала реагировать на все включения электрооборудования, а при работающем двигателе щёлкает постоянно словно включена аварийка. При этом всё работает. Такое впечатление, что всё управление идёт через реле поворотов.
Добавлено: Сб 25.06.2016 15:48
Я тут тоже сразу ляпну. У меня проблема малость другая:
включаешь поворотники...два-три мырга и все...переключишь-история повторяется. Я конечно поменял на другую релюху. Но интересно, чтож в той случилось
Добавлено: Вс 26.06.2016 00:23
master.ar.don
а точно реле погоняет, а не кнопка аварийки?
Добавлено: Вс 26.06.2016 00:38
master.ar.don
200gоно щёлкает даже когда на педаль тормоза нажимаю.
Добавлено: Вс 26.06.2016 00:56
Может в задних стопарях замыкание. Сними платы и глянь , что там творится.
И по ходу прозвони проводку идущую от блока реле к задним стопарям может где перетерлись и замыкают провода стопа и повопотников
Добавлено: Вс 26.06.2016 01:01
Канкретно у тебя если другая релюха нормально работает, вполне реальная тема мусор между контактов, крупица чего-либо что мешает контачить, сталкивался с такой темой один раз, правда не реле а контактор был на 220, там была крошка мизерная хз откуда взявшаяся, тоже работал с перебоями, как крошку обнаружил и вытряхнул все как положено заработало
Добавлено: Вс 26.06.2016 01:06
Да можно снять крышку с релюхи и посмотреть на открытой как работает
