втулка стартера
- Iron_Mutant
- Авто: Tipo 1.6AGT 1990
втулка стартера
Здравствуйте! Некоторое время назад машина стала незаводится на горячую. Грешил на втулки. Разобрав стартер, увидел разбитую втулку со стороны бендикса (не возле щёток). На экзисте была куплена эта втулка, но размеры не подошли (ось ротора со свистом проходила сквозь втулку, люфт где-то мм 2).
Может кто то сталкивался с такой проблемой? Подскажите размеры или номер втулки. С внешним и внутренним диаметрами 14 и 12 не подошла. Стартер Магнети Марелли 63223085
спасибо, кэп!Iron_Mutant писал(а):со стороны бендикса (не возле щёток)
а от отечественных стартеров не подходят? если что, то размеры втулки 10х14х14
можно штангель взять в руки и померять как ось якоря так и отверстие в крышке.Iron_Mutant писал(а):Подскажите размеры или номер втулки
втулка со стороны бендикса называется "передняя втулка"
даже если стартер смотрит ею против движения авто.
tallman верно сказал размеры: 14х10.
у нас магнетивских запчастей практически нет, но мастера ставят от стартеров митсубиши - размер тот же.
- Iron_Mutant
Извиняюсь за кипиш)) Втулка действительно 10х14. В последнее время на экзист подсел, а там хрень, выбивает 12х14. И не все ларьки/точки с автозапчастями могут по номеру стартера пробить запчасти для них. Но сегодня втулки были успешно заменены, всем откликнувшимся спасибо!
Буду знать!)admin писал(а):можно штангель взять в руки и померять как ось якоря так и отверстие в крышке.Iron_Mutant писал(а):Подскажите размеры или номер втулки
- тоха55
- Авто: FIAT TIPO 1.4 89
- виктор_atb
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991 dgt
я от митсубиши не нашел сказал мне втулка нужна 10 на 14 и все .поставил теперь все равно холодный горячий движок.
добавлено спустя 52 секунды:
они походу не только на митсубиси применяются
кстати скажите у какого типа или темпры головка стартера диаметром примерно как на ауди б4? если кто вкурсе.я до друга подъезжал смотре у меня стартер больше в диаметре чем у него.
- серж
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Iron_Mutant
- Iron_Mutant
