Не работает центральный замок
во, сколько вариантов. не видя, можно гадать и гадать...
- VitaliyH
- Авто: Tipo 1.4DGT(160A1.046) 1991
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Всем доброго здравия! образовалась проблема и прошу совета: сегодня после работы при открытии машины внезапно пошёл какой-то резкий звук на вроде электрозуммера, ещё пару раз закрыл-открыл с таким звуком, вытащил предохранитель ЦЗ и поехал домой смотреть, при втыкании преда сразу-же идёт зумм, снял карту, вытащил из замка фишки и решил проверить на запасных заведомо рабочих замках, при подключении фишек и преда реле клацает, зумма нет, но ЦЗ вообще не срабатывает, как будто его и нет, дальше тёмная ночь прервала мои терзания, взял домой проверить реле, завтра буду снимать свой жужжащий замок, может заклинили шестерёнки (недавно на пробу поставил новенький китайский, мать их..!), может блок ЦЗ накрылся (кстати, а где он у нас стоит?), а дальше даже и не знаю куда копать, может попробовать открыть-закрыть с аккума прямо на фишку замка, вдруг сдвинет с клина,. какие варианты посоветуете? заранее благодарствую!
это то самое реле, что ты домой взялPartizan писал(а): блок ЦЗ накрылся (кстати, а где он у нас стоит?)
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- Partizan
китайский, только недавно поставил, я про пластмасски так и понял., интересно: внутри у них по расположению так-же всё как у оригинальных? просто у меня лежит один совсем раздолбанный по механике, а вот эти шестерёнки может и подошли-бы заменить, в выходные буду смотреть., благодарствую!Sipoga1911 писал(а):какой замок накрылся, китайский или оригинальный?
я видел 2 типа замков, конструктивно они разные, подозреваю, что есть рестайл и дорестайлSipoga1911 писал(а):какой замок накрылся, китайский или оригинальный?
- Sipoga1911
- Partizan
буду смотреть, может и получится.Sipoga1911 писал(а):Ну просто китайские один в один с таким. Что по начинке тоже любопытно можно ли из 2 сделать один
добавлено спустя 1 час 11 минут:
с утра разобрал запасной замок для сравнения с китайцем, если что- ещё один лежит (один белый, другой чёрный, может и будут различия), и ещё подскажите: на запасных фишках цвета проводов один-в-один с моими, какие куда идут (или по порядку слева направо)?
- Sipoga1911
- Partizan
понял! выходные дежурю на работе, вот и хочу замками заняться и моторчики проверить, благодарствую!Sipoga1911 писал(а): серый и желтый на моторчик можешь проверить его подключи туда + и -
добавлено спустя 1 час 53 минуты:
друг на темпре подскочил привёз своё запасное реле ЦЗ, в общем на запасных замках с ним всё нормально работает и видно в моём реле что-то крякнуло в плате, а "китайца" пробовал прямо с аккума: на закрытие нормально, а на открытие открывает и постоянно жужжит, в общем пока ставлю свой старый, а "китайца" и замок с разборки на операционный стол, у того с открытием-закрытием всё хорошо и буду пробовать скрещивать, пока как-то так..
добавлено спустя 8 часов 54 минуты:
в общем скрещивание "китайца" с одним из оригинальных замков состоялось, всё вроде встало нормально, только клАцать стало как-то очень громко, как будто кто металлическим прутом по двери стучит, аж собаки по сторонам вздрагивают, может при сборке крышку пережАли или недожАли, в общем после праздников буду опять снимать-разбирать и смотреть, а если будет также лЯзгать, то может и вообще актуатор поставлю, как-то так., всем благодарствую!
- Sipoga1911
