Есть ли у кого погибший
Может ли
Ещё, заметил. До того, как сбросил
у меня через ваг ком шнурок тоже не коннектится, и если коннектится то связь больше 5 секунд не держит, толку от этого адаптера мало.viktorjo писал(а):Диагностика определяется, но к ЭБУ подключиться не смог.
у меня вобще было будто питание катушки через реле поворотов подключено...viktorjo писал(а):машину дергает как хромую
это не страшно, она после прогрева и выключения зажигания должна была адаптироваться,viktorjo писал(а): Я вот думаю, может я не дал ЭБУ провести стартовую инициализацию. Бо я завел машину, после сброса, и практически сразу заглушил...Беда... Эх...
у меня коннектится (-лось) только при включенном зажигании. Если завести мотор, пишет какое то большое прерывание и уходит в небытие, пока не заглушишь мотор. А чем Вы пользуетесь?admin писал(а):у меня через ваг ком шнурок тоже не коннектится, и если коннектится то связь больше 5 секунд не держит,
адаптер как раз таки жив. И комп и диагноза его определили без проблемadmin писал(а):скорее всего от переполюсовки вылетел сам адаптер
у меня при проблемах с массовыми проводами тоже рвалось соединениеviktorjo писал(а):у меня коннектится (-лось) только при включенном зажигании. Если завести мотор, пишет какое то большое прерывание и уходит в небытие, пока не заглушишь мотор. А чем Вы пользуетесь?
