Клинит замок зажигания
- Андрей_
Такая хрень началась, если ключ из замка зажигания вытаскиваю, то потом ключ в замке не повернуть, заклинивает на полпути, надо дергать его туда сюда чтобы провернуть в положение "зажигание". Как с этим бороться?
- Роман 100874
- Авто: Fiat Tipo 1.4 AGT 1990 г.в.
как человек, разбиравший ТТшный замок зажигания могу сказать, что он неремонтопригоден. заказывай новую личинку с ключамиАндрей_ писал(а): Как с этим бороться?
- Роман 100874
- Роман 100874
красно-черный
в твоем случае, если это действительно подгорели контакты, сама контактная группа замка съемная и заменяемая без труда.Роман 100874 писал(а):А ещё подскажите, какие провода (каким цветом) от замка зажигания идут на стартер? Зажигание замок включает а стартер не запускает, скорее всего контакты в замке зажигания подгорели. Хочу вывести провода от замка зажигания на кнопку для пуска стартера
Заменва контактной группы замка зажиганияРоман 100874 писал(а):Зажигание замок включает а стартер не запускает, скорее всего контакты в замке зажигания подгорели
спасет тебя от вырезания лишних дырок под кнопку...
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
- Роман 100874
Да. Плотно. Скорее всего дело в замке. Раньше ключом пошевелю туда сюда и стартер срабатывал. А сейчас уже и это не помогает.
Пока не было замка заводил отвёрткой. В контактной группе как раз под отвёртку сделано. Так вы думаете это она не работает?
И ещё. Под капотом есть выключатель код 7686773. Так у него одна ножка отламалась. Не подскажете каким можно заменить? Сила тока 30А напряжение 12в.
- Роман 100874
кризис пройдет, а дырка останется...Роман 100874 писал(а):буду кнопку на стартер корячить. Кризис.
поспрашивай может у кого имеется рабочая к.группа
