Клинит замок зажигания
Роман 100874
Авто: Fiat Tipo 1.4 AGT 1990 г.в.
#16
Сообщение Роман 100874 »
Я уже кнопку купил. От Камаза. Только незнаю как подключать. Никто не подскажет или ссылку киньте :)
#17
admin писал(а):кризис пройдет, а дырка останется...
верно. правда, моем случае было наоборот: и замок поломанный, и дырка здоровючая в панели - прежний хозяин какое-то крепление для мобилы/навигатора приколхозил, грубо и безобразно. пришлось ставить кнопку start :D.
Роман 100874
#18
Не подскажете как подключить кнопку. Может кто колхозил?
#19
типо того?
мож кто-то и колхозил... :D
Роман 100874
#20
А самого описания подключения нету?
#21
да в этом варианте фокус в том, что замок рабочий, то есть "ключ на старт" поворачивать все равно надо, а уж потом кнопкой запускается стартер - просто перебросил стартерный провод с замка на кнопку.
причиой появления кнопки start engine стало то, что предыдущий хозяин проковырял здоровое отверстие в панели, и надо было его чемто закрывать :D
а если нужно установить реальную кнопку старт-стоп, то лучше купить готовый комплект этого девайса.
#22
200g писал(а):надо было его чемто закрывать
второй прикуриватель бы воткнул :lol:
Роман 100874
#23
А провод один кидать? Плюсовой? А минус откуда брать?
#24
Роман 100874 писал(а):А минус откуда брать?
а минус там и не нужен!
один контакт кнопки к оранжевому проводу,
второй к красно-черному.
Uzbekistan
Алишер
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
#25
Сообщение Алишер »
...третий...😅
Вся наша жизнь старт-стоп!
#26
Роман 100874
Да все как при запуске голыми проводами: кнопку врезаешь в цепь между концами - плюсовым и стартерным
Алишер
Да фиг там - десятым бы был :D
Последний раз редактировалось 200g Сб 18.06.2016 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Роман 100874
#27
Спасибо
