Электробензонасос Tipo 1.6i 94г. motronic MA1.7
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
Для вакуума надо спец манометр. Я подключал на монике. Факел- снимаешь кожух с моника,заводи и смотри. На холостом идёт импульсами равномерный распыл. Почти без прерываний. Провода- проверь рхх . На холостом,если нажать на концевик,должен выдвинуться шток. Если ошибаюсь, люди знающие понравят. А вообще рекомендую внимательно изучить раздел по монику. Всё вроде просто,но есть нюансы. Как в анекдоте
https://vk.com/vityaxa
- Леонид
- Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
- Леонид
По поводу РХХ ...
Зажигание включено. Отвожу заслонку от упора в концевикРХХ , нажимаю на концевик, шток РХХ убирается полностью, но когда отпускаю дросельную заслонку она, упираясь нижним упором в концевик, включает механизм выдвижения до момента, когда зазор между верхним винтом и верхним упором становиться 4,6 мм... Двигатель холодный, температура воздуха +20*С. Это правильно?
добавлено спустя 15 минут:
И еще...
Имеется в наличиилямбда зонд оригинальный, производства ACDelco AFS132/ITG189. Сопротивление подогревателя – 4.5 Ом. Этот зонд подойдет?
И еще...
Имеется в наличии
подойдет. только там разъем не тот и провода не перепутай
- Леонид
по-моему, ответ очевиден — подсос лишнего воздухаs_r писал(а):Экономайзер в начале красного сектора.
- Леонид
насколько я помню, давление в магистрали должно быть в диапазоне от 0,8 до 1.2 бар. делай выводы
- Леонид
