напряжение бортовой сети
Добавлено: Сб 08.05.2010 01:25
Проблема в том, что при заведённой машине на акб 14,2вольта, а в прикуриватели 12.5В, но когда включаю магнитолу напряжение просаживается до 11,7В. И если включить вентилятор печки, а патом дальний свет, вентилятор крутит намного медленней, даже иногда магнитола вырубается из-за скочка просадки напряжения до примерно 9 вольт, и всё это время напряжение на АКБ 14В.
P.S магнетола подключена к прикуриватилю. машина заводится нормально.
Это так должно и быть? или где-то плохой контакт? Где и что проверить в первую очередь?
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
