напряжение бортовой сети
DenFis
Авто: Fiat Tipo 2.0i 8v 1991
Сообщение DenFis »
Проблема в том, что при заведённой машине на акб 14,2вольта, а в прикуриватели 12.5В, но когда включаю магнитолу напряжение просаживается до 11,7В. И если включить вентилятор печки, а патом дальний свет, вентилятор крутит намного медленней, даже иногда магнитола вырубается из-за скочка просадки напряжения до примерно 9 вольт, и всё это время напряжение на АКБ 14В.
P.S магнетола подключена к прикуриватилю. машина заводится нормально.
Это так должно и быть? или где-то плохой контакт? Где и что проверить в первую очередь?
DenFis писал(а):Это так должно и быть? или где-то плохой контакт? Где и что проверить в первую очередь?
Падения напряжения возможны конечно но не до такой степени чтоб магнитола вырубалась,
проверь центральный массовый провод, идущий от АКБ на лонжерон а затем на коробку.
можеш проверить таким способом:
дай нагрузку включи свет и т.д. подключи мультиметр одним концом к массовой клемме АКБ
а вторым к массе на кузове например к болту крепящему стойку и померь напряжение, если будет больше чем 0,5 вольт снимай и пропаивай масовый провод, также почисть посадочные места клеммы на лонжероне.
DenFis
Сообщение DenFis »
ясно, завтра проверю.
