Регулятор напряжения
- chekaa2008
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 91
Ребята а никто не пробовал вместо роднго РН , вывести вверх под капот 2 провода и поставить жигулёвский РН . Получится ли? Будет ли нормальная зарядка АКБ ?
- Super113
chekaa2008
я пробовал на иномарках такое делать сразу после советской власти,
ставил даже регуляторы от газ-53 и зил-130, все работало за редким исключением,
вопрос в том нафига это нужно если родной регулятор стоит 15 "дохлых президентов"?
- chekaa2008
значит, надо искать причину этих полетов. или ты думаешь, что если тазовкие РН дешевле штатных, то они гореть не будут?
если от 2101-06 там внутри контактное реле и потенциометр спиральный,tallman писал(а):если тазовкие РН дешевле штатных, то они гореть не будут?
по сути вешь неубиваема, но блин регулирует напряжение "на глаз"
да что-то таких уже давно не видел. если только гдето случайно бэушный найти... сейчас все сплошь интегральные.admin писал(а):если от 2101-06 там внутри контактное реле и потенциометр спиральный, по сути вешь неубиваема, но блин регулирует напряжение "на глаз"
tallman правильно советует!
надо с геной разбираться. а то тазиковские, оть они и дешевые, то же недешево встанут, потому как придется их мешок покупать.
- chekaa2008
Сегодня так и сделал. Снял гену, вывел провода, старый РН нерабочий оставил из за щёток. Прокрутил к кузову "тазовский". Вроде всё работало, но потом еду, а дворники как то быстро начали работать, замерил напряжение, зарядка идёт 17В.Вобщем полетел и тазовский РН . Теперь и не знаю с чего завтра начинать
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
- chekaa2008
ты его хоть отрезал от щеток?chekaa2008 писал(а):старый РН нерабочий оставил из за щёток.
- chekaa2008
а коллекторные кольца чистые без ямок?
если да, тогда померяй сопротивление ротора
- user11
chekaa2008
Я ставил временно от ВАЗ 08-09 и не снаружи, а в корпус старого впаивал схему от Вазовского. А потому как родные стоили 200-300 рэ не стал заморачиваться и поставил родное. Генератор Марелли.
