Подстветка панели климата
viktorjo
Авто: Tempra 1994 1.6ie
Сообщение viktorjo »
Пропала подсветка кнопок панели климата. Индикация выбора режима - работает. Подскажите с чем завязана цепь подсветки, или поделитесь схемой на этот блок. Спасибо, друзья.
https://vk.com/vityaxa
там стоят бесцокольные лампочки в держателях, как в приборной панели. надо снять панель управления и заменить перегоревшие
viktorjo писал(а): Подскажите с чем завязана цепь подсветки, или поделитесь схемой на этот блок
есть тема про электросхемы в разделе «Электрооборудование»
viktorjo
спасибо за подсказку!
дело в том,что подсветка нормально работала. потом рраз,и тишина.
раз сразу весь свет отрубился, скорее всего дело не в лампочках.
viktorjo
200gне весь. а именно климат. пока что),учитывая каприз этой машины по проводке. почему и спросил за схему. там же видимо от всей подсветки приборов идёт провод, хочу узнать откуда он идёт. да,кстати. если включить насос омыватель стекла,дворники должны автоматом включится?бо у меня работало так. а щас,как пропала подсветка климата,и дворники в этом режиме затихли.
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
viktorjo
если удерживать включение насоса омывателя секунды на 2-3 то после этого дворники сами начинают махать, без включения отдельного режима для дворников
viktorjo писал(а):200gне весь. а именно климат
я про него и говорю, а точнее про то, что на нем все лампочки разом отключились - стало быть, не в них дело, а в каком-то кабеле, шлейфе, фишке или предохранителе.
