датчик
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
датчик
Привет форумчанам! Дело такое ,постоянно горит сигнал АКБ на приборке , грешу на то что генератор не родной и по этому датчик отключен, хочу убедится прав ли я? И вторая проблема которая глаза мозолит, то горит то не горит сигнал уровня масла, точнее он живёт своей жизнью. по щупу уровень в норме. как добраться до датчика в азбуке про него вообще нет информации, хотя бы позвонить провода.
датчик давления масла, который на лампочку, прямо спереди на блоке, в районе сапуна - до него и добираться-то как делать нефиг.
в букваре про него есть в обязон, всегда, в разделе "Двигатель", причем с картинкой.
по поводу лапочки зарядки аккумы. здесь смотрел: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic3601.html ?
- тимур 78
в карбовых версиях такой шняги нет отродясь. а в мониковых, если не ошибаюсь, где-то на движке с правой стороны, "с торца".
ща народ точнее подскажет.
ну хз, я ж ваших мониковый наворотов не знаю. но в таком разе откуда ентот датчик на его движке? ведь судя по подписи - одновал.
вон оно че, михалыч...s_r писал(а):у него щуп просто электронный скорее всего
я об этом даже не подумал
- тимур 78
какой щуп, тем более электронный, на приборке горит постоянно сигнал красный а в нем нарисована пипетка с каплей масла ( между прочем в разделе значки на приборной панели я такого значка не видел и в азбуке тоже его нет) находится на правой половине панели где чековые индикаторы , дверей ,воды в бочке омывателя и т.д
на одновалкахтимур 78 писал(а):какой щуп, тем более электронный, на приборке горит постоянно сигнал красный а в нем нарисована пипетка с каплей масла
- тимур 78
я ещё раз посмотрю азбуку. у меня даже таких рисунков нет, а просто нарисованы индикатоны и напротив описаниение неисправности и про индикатор уровня масла тишина, за то есть индикатор впрыска, а на машине нет так как карб стоял с завода
нет в моей азбуке таких картинок, просто столбец индикаторов и что чего обозначает. индикатор уровня там не обнаружен
по идеи, в таком случае никаких лишних проводов под капотом быть вообще не должно. а в ненужных индикаторах должны стоять заглушки, а не лампочки.
к примеру, на моей аналоговой панели часть индикаторных ячеек, типа "проблема с форсункой впрыска", заглушены пустышками, и об их существовании можно узнать, только если приборку демонтировать.
- тимур 78
- тимур 78
