генератор
- Super113
для проверки диодов их концы лучше всего должны быть свободными.
без распайки только на стенде их видно, причем на стенде можно под нагрузкой увидеть, бывают такие случаи когда диод то пробит то нет,
отпаиваешь меряешь все нормальо, как только пошла нагрузка то он снова пробит, остывает и опять нормальный... пару раз нарывался на такие чудо диоды
- Super113
я не знаю что там в гене могло пахнуть горелым пвх
но в итоге гена сгорел наглухо ладно хоть ротор не сгорел,при разборке расколотил крышку переднюю от гены )))
добавлено спустя 1 час 23 минуты:
да и не в тему конечно,но мб кто подскажет датчик масла может сломаться?горит масло постоянно
масло в норме
масло в норме
может. а еще может погнать маслонасос, а еще может оказаться, что коленвал уже пора под ремонт.
если в техническом состоянии движка уверен, то для начала просто прочисть датчик карбом (прямо во внутрь его "постреляй").
достал недозаряд! на старшей стоит штатный гена Вош 65А. еще давно заметил такую херню: напряжение на АКБ скачет на заведенном моторе от 13.4 до 0. стрелочный прибор скачков не улавливает. если мерять напругу на самом гене, то показывает 13.8 без скачков. сегодня заменил регулятор напряжения на новый Huco — без изменений.
- Super113
я с батареи провод снимал, включал все потребители — работает
стрелочный прибор не видит, потому что импульс посадки настолько короткий, что стрелка не успевает дернуться?
- Super113
