генератор
- Super113
генератор
Нужно было сегодня ехать после недельного простоя машки
итак запустил мотор включил печку габариты и почувствовал запах гари ,такой какая бывает от палёных ПВХ-проводков
думал от печки (там пару проводков на термоусадке )но нет печь крутит дует норм все,подумал мб мотор сам типа пыли понаелся ща малость покрутит и пройдёт ,но нет.
Подъезжая к месту назначения понял что что-то с геной так как при нажатии на педаль тормоза гаснуть начала магнитолка
В-общем , думал таблетка =>заменил на новую ,эффекта 0 точнее как 0 проверил тестером на клеммах 13.5 норм подумал,маловато но пойдёт .
еду домой и опять 25 тормоза и терь уже и печка гаснет ... БЕДА.
Да когда меня таблетку сразу почуял неладное ,с первого раза не получилось (т.е. поставил запустил померял а зарядки нет ,ну или почти нет 12.8 это не зарядка)
думал гена сгорел точнее обмотки ,взял тестер на + и на массу корпус гены ,не пищит мультик хорошо, собрал всё снова и о чудо заряд 13.5 показал дальше мерить не стал заглушил домой поехал
в общем как-то так чет я в замешательстве малёх куда копать к чему готовиться?
да мб кто подскажет почему таблетки вылетают раз в полгода-год в зависимости пробега
- Super113
сам же понимаешь, что зарядка от гены в 13,5 вольт - это ненормально.
- Super113
а че лампочка? сразу гаснет?
- Super113
кароч. вези гену к специалисту на вскрытие, потому как причин много: от крянувших диодов или износа якорных колец до гнутого якоря или межвиткового замыкания
удаленно, с тех пор как нас покинула Ванга, определять проблемы стало крайне затруднительно...
- Super113
похоже, что так
- Super113
значит, все, что горело, уже сгорелоSuper113 писал(а):запах гари пропал
- Super113
вывод: ездить на машке даже в сортир
за это время проседаетSuper113 писал(а):да знаешь ,я заметил такую хрень если машку не запускать недельку то траблы начинаются в самом нежданном месте
вот генератор и греется ему нужно во чтобы то ни стало поднять напряжение, но если при этом дальше разряжается батарея тогда желательно внимательно просмотреть обмотку статора и диодное копыто.
верней проверить диоды на пробой.
