про рхх
- anton51rus
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
про рхх
Доброго времени суток форумчане!!!! У меня возник такой вопрос и хочу вынести его на обсуждение: На рхх есть концевик который заведен на эбу и контролирует впринципе только то то нажимаю я на педаль газа и только, когда контакт от нажатия размыкается рхх выдвигается и ловит дроссель и плавно его прикрывает. Теперь вопрос (у меня уже на втором рхх проблемы с этим концевиком - плохой, периодически пропадающий контакт) если его закоротить к разъеме на постоянку, на прогрев это не повлияет, а только на то что рхх не будет подлавливать дроссель при отпускании газа и все??? и может кто-то так делал какие будут последствия????
Ну, из явных приколов - не будет ловить дроссель, будет большая просадка оборотов, вплоть до остановки мотора где-нибудь в самом неудобном месте (на перекрестке, когда ты уже перекрыл пару полос и собирался динамично рвануть, чтоб проскочить - так и до аварии недалеко). Плюс просадка оборотов при включении фар/карлсона/печки (ИМХО). Второе - не будет принудительного ХХ (отключения форсунки) - скажется на расходе (в зависимости от местности и стиля езды у меня получалось до полутора литров экономии - но это надо круто заморочиться по этой теме)
- anton51rus
- anton51rus
- anton51rus
