Ремень безопасности водителя.
- Александр25
- Авто: Fiat Tempra 1994 1.6
Такая проблема, выходят 2 провода из под сидения водителя, как я понял то от замка ремня безопасности, и кода они подключаются, так как у меня нет указателя ремня на панели приборов( электронная панель) помогите разобраться !
не может бытьАлександр25 писал(а):так как у меня нет указателя ремня на панели приборов( электронная панель)
"- Видишь суслика? - Нет. - И я не вижу. А он есть!"
- Александр25
- Александр25
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
реально НЕТу! и в уважаемого 200g тоже самое было. Так что комплектацииТТ - это что то сродни ЛЕГО - собери и придумай сам.
https://vk.com/vityaxa
значок непристегнутого ремня на панели присутствует. только если он не задействован, то его не видно. увидеть можно, если снять панель, выкрутить заглушки-пустышки из гнезд лампочек и просмотреть гнезда на просвет. хотя можно попробовать с помощью фонарика попробовать увидеть значок и снаружи, через "стекло", не снимаю панель, но, блин, просматривается тяжело.
как я уже отписывался viktorjo, в свое время, снимал панель. там на одной из фишек присутствует незадействованный контакт, от которого по плате идет дорожка к гнезду. вот к этому разъему в фишке я подсоединил провод - замечу, в нем нет контактной пластинки, так что придется от похожей фишки отковыривать. затем пробросил этот провод до фишки под сиденьем (через ответную фишку, конечно же). ко второму контакту фишки под сиденьем пустил второй провод, который подсоединил к ближайшей хорошей массе. то есть кнопка в замке ремня разрывается по массе. в общем на этом - всё.
ну и лампочку в гнездо панели воткнул вместо заглушки.
если от сидения идет 1 фишка — это сигнализация ремня безопасности, если 2 — ремень + обогрев. снять панель, проверить лампочки
а там достаточно внимательно под сиденье заглянуть, и можно проследить: куда именно идет провод от фишки.
- viktorjo
или воткнуть в разьем прозвонку. пищит-значит ремень. сопротивление-значит подогрев.
сопротивление там 5-7Ω, тоже пищать будетviktorjo писал(а):сопротивление-значит подогрев.
- viktorjo
не говорю о использовании прозвонки как панацеи. нет. есть Омметр. Хотя прозвонка будет пищать и показывать сопротивление,а на фишке ремня будет 0.
не знаю, была ли на одновалках шведская комплектация (с подогреваемым сиденьем водителя). у меня на 2.0 есть.
а хотя, вот в Питере мы с Михой Темпру разобрали, так в ней оба передних сиденья штатно подогревались. поставил их на старшую
но есть тут отличие: если даже сигнал о непристегнутом ремне штатно не подключен - фишка от защелки все равно присутствует (мож, без нее и не быват вовсе); а вот если подогрев не предусмотрен - то уж и фишки нет никакой, поскольку сама попокрейка отсутствует. когда ставил попогрейки, пришлось проводку прокидывать, разъемы, на замок выводить, кнопки врезать...
