Прошу ответа - ДПКВ
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
Прошу ответа - ДПКВ
Приветствую, участников! Вопросов собственно два. Какой тип ДПКВ используется на авто? (холл или индуктивный) Я склонен ко второму,но мало ли,надо точно знать. И второе. может кто то видел в сети картинку осцилограммы с дпкв -поделитесь! Всё это вызвано желанием установить вариатор угла зажигания ''хмель''. Консультанты просят, дабы помочь с настройкой углов,просят осцилограмму,потому как подобные автомобили к ним не попадались. Осцилограмму я нашел на украинском форуме. Но она там приведена для Добло и у него 66 зубцов на венце. Можно ли её использовать за основу? Благодарочка за помощь!
https://vk.com/vityaxa
на всех Фиатах, что я знаю, в качестве ДПКВ и ДФ всегда использовались индуктивные датчики.
про МА1.7 не в курсе, вживую не видел эту систему, вот тут посмотри осциллограмму. там на шкиве 4 зубца
- Super113
viktorjo
датчик в нашихТТ индуктивный. причем он бывает двух типов - один такой как в твоей, на колоколе коробки, снимающий с маховика; и другой - расположенный со стороны ремней грм , снимающий с реперного шкива.
датчик в наших
viktorjo
У нас довольно редкая осциллограмма: 2 подряд импульса, и через 90 градусов еще три одиночных импульса. Я по Хмелю смотрел - там из приведенных в их базе данных ничего подобного нет. Вполне возможно, что они смогут сделать прошивку вариатора под нашу систему. Вопрос в цене...
В любом случае - если получится, отпишись, чем все кончилось. Сам все мечтаю попробовать вариатор.
viktorjo
вот тебе осцилограмма на мотроник, там реперный диск как на жигулях,
точное количество зубов не помню, в голове цифры 60-2 или 62-2,
датчик индуктивный.
датчик индуктивный.
Последний раз редактировалось admin Ср 27.01.2016 21:30, всего редактировалось 1 раз.
нет, как там — ты сам описал выше
дурацкое какое-то название... то ли дело — MONO-JETRONIC!Типосятина писал(а):Опять этот мотроник
- viktorjo
огромное спсибо всем за ответ! по результатам обязательно отпишусь!
добавлено спустя:
добавлено спустя 59 секунд:
Премного благодарен!!!
Знаете, как в "Новых русских бабках" - Мотрёна была
добавлено спустя:
у меня так)200g писал(а): и другой - расположенный со стороны ремней грм, снимающий с реперного шкива.
техподдержка сама отписалась ,что им надо осцилограмма для помощи в настройке. буду теперь их доставать. всетаки не маліые деньги.Типосятина писал(а): Вопрос в цене...
то есть описание Типосятина относиться к системе джетроник. Правильно?tallman писал(а):нет, как там — ты сам описал выше
согласен, можно язык сломать. Мне всё время хочеться сказать мономотроник)tallman писал(а):дурацкое какое-то название... то ли дело — MONO-JETRONIC!
ха, а ведь так он и называется по-правильномуviktorjo писал(а): Мне всё время хочеться сказать мономотроник
так точно!viktorjo писал(а):описание Типосятина относиться к системе джетроник. Правильно?
правильно Матрёнаviktorjo писал(а):Мотрёна была
- viktorjo
спс за ликбез) Просто Обопщил под мОтроник)tallman писал(а):правильно Матрёна
- viktorjo
цитирую ответ техподдержки, после того, как скинул им ответы из форумаТипосятина писал(а):В любом случае - если получится, отпишись, чем все кончилось
ну отлично, прошивка наша называется хмель_602_(....)
перешить придется, там были хорошие улучшения.
смело ставьте, по инструкции!!!
сейчас изучаю варианты схем кабеля рс232-юарт и буду шить да ставить. Посмотрел вниматльнее на проводку
- viktorjo
я брал вариатор с рук. в человека 9ка. Говорит,разница на низах просто огромная. поставлю,посмотрю.
