Страница 1 из 7
Климат контроль "живёт своей жизнью"
Добавлено: Пн 25.01.2016 19:26
MATIK
Ребят, климат контроль работает сам по себе, добавляет и отнимает мощность как ему вздумается, самопроизвольно включается не зависимо от панели, даже при выключении. Выключал и отсоединял панель управления полностью от шлейфов, а он как то сам включился без панели и начал дуть на лобовое, потом сам и выключился. дует то сильнее то слабее, как ему вздумается, после появления такой проблемы особо не реагирует на повышение/понижение мощности обдува клавиши которые за это отвечают. Но то что они перестали работать сказать не могу, панель системы климат контроля полностью исправна. Иначе бы при ее отсоединении климат остался бы выключенным, и не включался бы сам по себе.
Как быть в этой ситуации?
Прилагаю видео к своей теме
Видео на проблему
Добавлено: Пн 25.01.2016 19:40
Машина одержима, требуется заклинатель духов
Добавлено: Пн 25.01.2016 19:46
MATIK
Добавлено: Пн 25.01.2016 20:16
MATIK писал(а):водой святой окрапить
а что, приглашают же попов на космодромах на ракеты кадилом помахать... пздц, маразм
видео ты выложил, конечно, очень информативное... небось на нокию 3310 сымал?
Добавлено: Пн 25.01.2016 20:25
MATIK
Ребят, вы такие интересные, я не блокбастер снимал, а суть проблемы там видна и слышна, если кроме как постебаться вы ничего не можете подсказать, так и напишите, буду искать помощи в других источниках
Добавлено: Пн 25.01.2016 20:58
MATIK писал(а):если кроме как постебаться вы ничего не можете подсказать, так и напишите, буду искать помощи в других источниках
какой ты обидчивый... прям слова ему не скажи... ну иди, ищи, там тебе вообще ничего не скажут.
ЭБУ отопителя во всем виноват, если тебя устроит такой ответ. как починить — лично я не знаю и сомневаюсь, что кто либо здесь знает, потому что он мало у кого есть. проще будет заменить, чем починить, мне кажется
Добавлено: Пн 25.01.2016 21:05
MATIK
Ещё варианты какие нибудь есть?
И где находится ЭБУ отопителя?
Добавлено: Пн 25.01.2016 21:08
ты на нем кнопки жмешь
Добавлено: Пн 25.01.2016 21:17
MATIK
мож админ чего поскажет - он у нас мужик головастый.
погоди немного. он на сайт зайдет - непременно увидит.
Добавлено: Вт 26.01.2016 00:37
Super113
если такая беда ,то думается мне что контакты отпали от регулятора напряжения климатикой
стоит около вентилятора отопителя(в ногах у пасажира),блин а че у тебя подсветка даже работает?
Добавлено: Вт 26.01.2016 00:43
Super113 писал(а): контакты отпали от регулятора напряжения климатикой
это вряд ли. то, что ты описываешь — регулятор скорости вентилятора печки, он включением/выключением печки не распоряжается, все команды дает
ЭБУ
Добавлено: Вт 26.01.2016 00:59
MATIK
очень похоже что в блоке управления из за сырости "блуждающие токи"
я такую штуку еще не разбирал, если разборная советую
акуратно заглянуть во внутрь, просмотреть на предмет окисления плату и на пропай контактов,
больше ничего не могу посоветовать не крутя сей девайс в руках.
Добавлено: Вт 26.01.2016 01:20
Super113
ребят у меня такая херня постоянно можешь стрелочкой убавит на мин а дуть будет на всю катушку (точнее сказать как не выставишь скорость обдува на панельке ,дуть будет на всю катушку )
это происходит от залипа контаков в регуляторе что стоит рядом с вентилятором отопителя
бушь разбирать аккум отсоедини сначала ,а то там замыкание поймать как нефиг делать
у меня была такая штука как у него (в принципе и щас осталась иногда проявлеятся) там платка стоит и на ней ножки отгорают из-за плохих контактов
разбирается легко там 2 винта (самореза) крупных (надо будет короткую отвертку крестиковую ))) и паяльник Нуна всякий возьми ищё плоских пару
на лобовик дует всегда хз почему видимо так задумано
добавлено спустя 31 секунду:
то что я написал 100% инфа
как говориться за базар отвечу
Добавлено: Вт 26.01.2016 03:53
admin а у тебя разве не электронная печка?
Super113 писал(а):на лобовик дует всегда хз почему видимо так задумано
нет, так не задумано. на моей 1.8 такой же косяк — какой-то кулибин запустил в
ЭБУ свои очумелые ручки и в результате я теперь имею вдоль и поперек перепаянную плату в нем, и как следствие, невозможность (не всегда) управлять режимами. температура и обдув регулируются нормально
Добавлено: Вт 26.01.2016 09:34
MATIK
Super113 писал(а):блин а че у тебя подсветка даже работает?
Да,работает как надо)
добавлено спустя 5 минут:
Возможно сегодня пойду его сниму, разберу и посмотрю, если получиться, выложу фотографии
