Помехи от ДХО
- Андрей_
прикольно, если учесть, насколько дхо маломощные. что ж у тебя за радио такое?
ну, спаяй на дхошки драйвер, если все-таки из-за них, то должно помочь.
или поставь на питание магнитолы фильтр - он готовым продается, коробочка, стОит недорого.
у меня ДХО Филипс, там есть блок управления с фильтром, но стоит это дело 3500 рублей
спаяй самоделку - 3-4 детальки. и 100 рублей не потратишь. паяется "на весу"и загоняется в кусок термотрубки.
не заню, что там в фирменном такого дорогого - мож сам блок управления. фильтр, по идеи, и в филипсе должен копейки стоить.
или купи фильтр на питание магнитолы - рублей в 200-300 обойдется.
- Андрей_
У меня тоже с блоком управления, китайские, подключил чтобы при включении габаритов, притухали и светили тоже как габариты. Когда светят как габариты, тогда помех меньше, а когда в полную силу, то сильно фонят.
Плюс запитывал на клемник на моторном щите, под красной крышкой пластмассовой, минус на массу на полке аккума.Aleksys82 писал(а):Вопрос - куда врезалось питание на дхо, и от чего запитан мафон?
чето не въехал, это где такое?Андрей_ писал(а):Плюс запитывал на клемник на моторном щите, под красной крышкой пластмассовой
кстати, у тебя помехи от ДХО сразу были или появились спустя какое-то время?
- Андрей_
Помехи сразу были. Плюс вот сюда подключил, на картинке кружочком помечено. Фотка не моя, нашел подходящую.200g писал(а):чето не въехал, это где такое?Андрей_ писал(а):Плюс запитывал на клемник на моторном щите, под красной крышкой пластмассовой
от того, что ты ДХО подключил именно в этом месте, ничего плохого не должно случиться, у меня на одной машине ДХО подключены от разъема зажигания, а на другой от такого же разветвителя, и все работает без помех на музыку. но, как я выше говорил, обе ДХО — Филипс, одна стоит трояк, другая три с полтиной
ага, тперь понял. просто там крышечка вроде как не красная, потому сразу и не въехал .Андрей_ писал(а):Плюс вот сюда подключил, на картинке кружочком помечено.
ты уже не первый, кто жалуется на то, как реализован блок управления дхо у китайцев. видать, на чемто они реально сэкономили.
- Андрей_
Реально тогда как то помехи убрать?200g писал(а):ага, тперь понял. просто там крышечка вроде как не красная, потому сразу и не въехал .Андрей_ писал(а):Плюс вот сюда подключил, на картинке кружочком помечено.
Профессор уже говорил, как брать, читай выше
внатуре, слушай музон с флэшки или дисков, путёвое радио у нас отсутствует
- mbipsa
Незнаю как у вас с радио а у нас есть эль радио, классный музняк постоянно.
в Ленинграде у Михи слушал RMC, у нас его только в инете можно послушать
