Проблемка с подсветкой салона и багажного отделения.
- Александр25
- Авто: Fiat Tempra 1994 1.6
Доброго времени суток, вообщем перегорела лампа в багажном отделении , я поменял её и больше ни загорается, ни в салоне ни в багажнике, ничего не замыкало однозначно, , Фиат Темпра 1.6 1994 карб. помогите кто чем))
блок реле и предохранителей, левый ряд, 6-й предохранитель сверху на 7,5А (свет в салоне и багажнике)
- Александр25
реле для этого дела не предусмотрено. так что вооружайся контролькой или тестером, разбирай подсветку багажника и начинай оттуда проверку "линии освещения".
- Александр25
удачи!
- Александр25
Короч ребят до сих пор не могу найти обрыв, нет света ни в салоне ни в багажнике ни в бардачке, может кто-то скажет с чем связан свет , или может снять планку с предохранителями?? как она снимается:??
добавлено спустя 7 часов 18 минут:
получается что нет у меня плюса на подсветку салона, подключал на прямую плюс к багажнику к лампочке горит в салоне свет как положено,а сама лампочка не горит в багажнике, подключаю на другую сторону лампочки плюс, горит в багажнике , а в салоне не горит) вот такая хрень не пойму ничего вообще)
свет в салоне и в багажнике подключены параллельно (эт на всякий случай).
думатеся, траблы надо искать все такив багажнике, ты же в салонном плафоне не копался. смотри проводку, идущую к плафону. проверь выключатель.
- Александр25
не помню уже, давно вскрывал
- Александр25
а прежде работало? тогда,значит, не туда проводок припаял, гдето рядом еще один контакт поищи
- Александр25
смотри по схеме.там никаких нанотехнологий нет, гдето элементарный обрыв.
- ALEXSOUND64
- Авто: Fiat Tempra 1.6 94
Всем доброго времени суток! У меня свет горит только впереди салона над головой, а над задним сиденьем нет (и в багажнике тоже не светит).Снял фишку и проверил напряжение: всё есть, ставлю лампочки и снова замеряю: по нолям.Думаю может сначала надо контакты пересмотреть? Машинку вот только недавно приобрёл и ещё не знаю где и что расположено,потихоньку разберусь.Может кто подскажет,с чего и где начать искать? Заранее спасибо!
