Передние дворники
- дима
- Авто: Fiat Tipo 1.4 91
Передние дворники
Подскажите пжалста почему при включении дворников релюха постоянно клацает ,а они не запускаются(контакты чистил) или включатся но работают постоянно пока предохранитель не вытащу?
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Перед тем, как менять гитару, попробуй заменить реле.дима писал(а):Подскажите пжалста почему при включении дворников релюха постоянно клацает ,а они не запускаются(контакты чистил) или включатся но работают постоянно пока предохранитель не вытащу?
- дима
- Stopchik
- Rogdai
- Авто: Fiat Tempra 1,6 90
снимай пластмассовую крышку под лобовым стеклом, походу дела тяги слетели.Rogdai писал(а):Где искать неполадку?
- Vit
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
- sodomora
- Авто: Tipo SLX 2.0 1994 159 A6,046
- Vit
- sodomora
Я бы проверил привод дворников...
Напрямую подключить +12В и убедится что привод робочий, потом прозвонить цепь на розрыв. (это от привода и дальше до реле,....)
Может от рожка провода целые, но он не переключает (нормально не замыкает - размыкает )....
Если долго портить машину, она сломается. (Правило точности)
- Rogdai
Оказалось всё намного проще - ослабли гайки крепления дворников, раскрутил, смазал, закрутил всё работает
- Vit
давно не заходил на форум. Повреждение само собой исчезало и появлялось вновь. Наконец нашёл. плохой контакт на колодке реле Е7. (с задней стороны панели предохранителей). Соответственно питание 12В (голубой провод) на разъём ( трёх контактный) моторчика дворника то подавалось, то нет. 12В должно приходить через контакты реле Е7, которое включается сразу же при включении зажигания. Всем огромное спасибо за советы. Они мне очень помогли.
- Олежик
- Иван_Ц
проблема с концевиком на шестерне или с его контактом,Олежик писал(а):дворники останавливаются выше чем нужно.при начале работы идут вниз до норм. места остановки ,потом вверх.по работе замечаний нет.что может быть?
у меня тоже, правда только иногда не доводит до конца,
когда покупал они вобще дергались и останавливались по середине стекла когда на интервале.
разобрал почистил, смазал, оттопырил сильнее контакт и на 7 лет забыл о проблемах.
