PS. С холостыми всё в норме: около 1100-холодный, 850-на прогретом движке.
Дроссельная заслонка
- Yurchel
- Авто: Fiat Tempra 1.8 93
При отпускании педали газа продолжает держать обороты пару секунд, потом сбрасывает до нормы. Сначала думал что заедает где-то. Но открыв капот увидел, что при нажатии газа шток РХХ выдвигается, подпирая заслонку, а потом плавно задвигается обратно. Подскажите, кто знает, так и должно быть или что-то не так работает?
это подводка РХХ и это нормально, так и должно быть.
Сделанно для более устойчивой работы двигателя в противном случае могли бы быть провалы в работе двигателя при резком отпускании педали газа.
- Yurchel
- apex45
- Авто: Fiat tempra 1.6 91
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
apex45 писал(а):не держит обороты на холодную на прогретом двигателе норм.как исправить это?
Также проверьStopchik писал(а):Ищи тему про РХХ.
