тускло горит лампочка АКБ
- ollegg
- Авто: FIAT albea
- seregin-ap
на магнети реле-регулятор ваще никак на таблетку не похож.
а его так называют по-привычке, поскольку на современных российских генераторах, как и на многих бошах, эта хрень - действительно похожа на большую круглую таблетку.
но все же в данном случае лучше все называть своими именами, а то будет путаница постоянно, имхо.
- alekskop
- Авто: Fiat Tempra 1.6i 95
Добрый день.
Может кто сталкивался , не могу победить проблему: "моргает свет"- напряжение.Видно это по включенным фарам , панели приборов и машина дергается( на форсунки больше напряжение идет,хотя они просто открыты/закрыты , но факт машина дергается в так морганию света).
Так называемую "таблетку"-реле регулятор поменял-не помогло.Диодный мост как основной, так и дополнительный прозванивал.Ремень генератора с виду повреждений не имеет.
В чем беда ,не пойму. Сам вроде электрик , но что-то никак.Думаю еще попробовать конденсатор поменять , но неуж-то он может так сильно влиять?
Да, генератор прежний хозяин приколхозил от 10-ки.
может, якорь или статор в генераторе повреждены? или контактные кольца на якоре?
а может, наоборот, свет моргает из-за дерготни?
- alekskop
alekskop
а попробуй силовой провод с гены открутить и до аккумы другой прокинуть, времянкой. а то бывают случаи...
- ollegg
- Авто: FIAT albea
Сергей_СССР писал(а):Можно взять от сломаного китайского зарядника для мобильного телефона, 1N4007 http://www.chipdip.ru/product/1n4007/ollegg писал(а): сергей_СССР вот ты говоришь поставь диоды помощьнее, а где я их возьму
допдиоды вот они часто барахлят
Они на 1000 вольт и ток 1 ампер, более чем достаточно.
спасибо за подсказку,попробую эти диоды если найду их в заряднике или в магазе электронтоваров
