Передние стекло очестители
- дима1988
- Авто: FIAT TIPO 1.6 1989
Проблема такова: При включенеи зажигания,сразу срабатуют передние стекло очестители.И не отвечяют на подрулевой переключятель.А когда вынемаешь предохранитель заднего дворника всё работает как надо кроме заднего дворника(((((Реле менял моторчик рабочий даже блок предохранителей менял.Не могу понять вчём проблема?
Всем спасибо.
Всем спасибо.
причина проста, как мычание — слева под лобовым стеклом прогнил кузов и монтажный блок залило водой. заваривай дыру, разбирай/суши блокдима1988 писал(а):Не могу понять вчём проблема?
- дима1988
если это действительно так, как ты описываешь, то можно попробовать заменить подрулевой переключатель на заведомо исправный
- дима1988
ну ведь ты сам понимаешь, что никакой магии нет на дворники поступает питание, а это или результат неисправного переключателя, или глюка реле, что в блоке предохранителей, или виновата проводка, начинающаяся с блока предохранителей.
ежели менял и релюху, и блок. и переключатель, то, следовательно, остается только проводка. например, достаточно, чтоб где-то из-за трабл с электрикой оплавились и сварились пара проводов, или пара контактов в фишке, подключаемой в блок.
- дима1988
знал бы ты в каком виде электрика была в моей темпре. вся проводка перепаханная очумельцами. пожалуй, не было места, куда бы не залезли неугомонные предыдущие владельцы.
так что, все исправимо.
- дима1988
вообще-то, это меньшее из зол, какое можно обнаружить в старой машине, побывавшей в нескольких руках.
а я вот одну штуку интересную подметил: если машина не гнилая, небитая, то с проводкой и электроникой у нее полный ахтунг, и наоборот, на сгнившем кузове покоится в родных хомутиках девстенная проводка и прочие электроприбамбасы200g писал(а):знал бы ты в каком виде электрика была в моей темпре
наверное, чтобы новый хозяин не расслаблялся
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
- rafinad77
в большинстве случаев таки да
