Сигнал поворотов
hanavarolin
Авто: Fiat Tipo 1.6 1992
Сигнал поворотов
Сообщение hanavarolin »
Может у кого было такое, Аварийка работает без проблем, а повороты не показывает.
Реле проверял, предохранитель менял, рычаг прозванивал, в порядке
Что еще можно разобрать, чтобы проверить?
Serg.ru
Авто: Fiat Tipo 1.6 88
Сообщение Serg.ru »
Кнопку аварийки проверь.
Кстати, а как ты рычаг прозванивал? У меня щас тоже похожая проблема.
hanavarolin
Если считать снизу вверх, то третий и пятый контакт на правый, а пятый и шестой на левый поворот, или наоборот
hanavarolin
Кому пригодится, дело в кнопке аварийки
Для проверки можно соединить оранжевый-белый и оранжевый-черный провод, если повороты заработали, точно дело в кнопке. Решается простым детальным разбором кнопки и чисткой контактов :)
