tipo dgt 1.6
тебе про то, что не в том разделе ты разместил объяву :o
Kazakhstan
виктор_atb
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991 dgt
Сообщение виктор_atb »
а я не пойму как вообще тут темы создавать ! я тыкал где то куда то и нашел создать тему! :D
темы форума открываешь когда, в самом вверху слева есть кнопка - новая тема.
НО, если тема уже кем-то создана была, то лучше в ней пиши, а такую же не создавай.
8)
виктор_atb
ветка называется "Проблемы с форумом". а у тебя проблемы с панелью и спидометром - это в "Электорооборудование" надо.
Kazakhstan
виктор_atb
:? а я как то думал просто тему создаешь и все :D
добавлено спустя 16 минут:
а все таки по теме спидометра мне кто нибудь что нибудь скажет?
novak84
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
Сообщение novak84 »
виктор_atb
если проблема в датчике то можно его попробовать аккуратно вскрыть и попробовать восстановить, если не получится то новый датчик
а может просто приводной вал повело или хитро стесало - такая пластмассовая херь - на горячую начинает подклинивать.
Uzbekistan
Алишер
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
#23
Сообщение Алишер »
...эт что и вправду приводной вал пластмассовый???!!
Вся наша жизнь старт-стоп!
#24
ну да :D там же нагрузки нет никакой
#25
точно, и ломается он только в одном случае(даже если бы был стальной , не спасло бы), когда ось сателлитов разбивает стопорную пластину и выползает наружу с корпуса дифференциала.
Alex6668
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#26
Сообщение Alex6668 »
Mixo писал(а):точно, и ломается он только в одном случае(даже если бы был стальной , не спасло бы), когда ось сателлитов разбивает стопорную пластину и выползает наружу с корпуса дифференциала.
исчо эта ось и корпус разбивает кпп. у мну на 2распредвалке было :x
Uzbekistan
Алишер
#27
Сообщение Алишер »
Так,начинаем задавать глупые вопросы. У моей цифровая панель приборов,скольки разрядный датчик спидометра? С чего возник вопрос:- пару недель назад показания были 199550 км,всегда включенным стоит показания суточного пробега(или одометр,кому как удобно).На днях переключил посмотреть общий пробег и... фигня какаято, показывает 00540?
neverwinter
Авто: FIAT Tipo 1.6
#28
Сообщение neverwinter »
Круг по новой что ли
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
#29
Сообщение тимур 78 »
круг по новой можно проверить нажав по моему то ли одну толи две клавиши одновременно, у меня при нажатии на табло спидометра высвечивается 02 то есть второй круг. не знаю на счёт возможности сломать шестерню привода спидометра , у меня ее зажевывало при не правельной установке и креплении болтом так что вытащил только когда проехал чуть чуть в перед. только замяло зубцы. выравнил при помощи болгарки и фена . работает на ура
#30
Сообщение Типосятина »
Алишер писал(а):Так,начинаем задавать глупые вопросы. У моей цифровая панель приборов,скольки разрядный датчик спидометра? С чего возник вопрос:- пару недель назад показания были 199550 км,всегда включенным стоит показания суточного пробега(или одометр,кому как удобно).На днях переключил посмотреть общий пробег и... фигня какаято, показывает 00540?
Ну правильно: за неделю накатал 1000 км, одометр ушел на второй круг (о чем говорит 02 при двух нажатых кнопках).
