повороты
- Serg.ru
- Авто: Fiat Tipo 1.6 88
повороты
извиняюсь если повторяюсь, но ответа на свой вопрос ненашел.
Вместо правого поворота работает аварийка, при этом на панели не моргает не лампочка поворотов, не лампочка аварийки.
- Serg.ru
ее вид ни очем не говорит. хочеш убедиться - прозванивай контакты при нажатой и отжатой кнопке. интересно, что ты ожидал в ней увидеть после вскрытия? визуально это не определяется, так как кнопка управляет малыми токами, не напрямую лампочками и поэтому обугленных контактов ты в ней не увидишь.Serg.ru писал(а):Разбирал я кнопку аварийки, как мне кажется она как новая
- Serg.ru
- Saturos
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1997
Saturos
релюха как релюха. если марки Hella то № 4DB 003 750-711.
она стоит во всех фиатах, а также в ауди-80 - с 1978 г. впллоть до модели B4, в бехе тройке - кузов Е30, бехе 5 - Е28, гольфах, пассатах, джеттах, поло, в фордах - гранада, эскорт, фиеста, мондео, почти во всех опелях, в тойотах - короллах, каринах, старлетах и крузаках, в шкодах и еще в в сотне моделей авто. ищи по номеру.
расположение реле Е2 в блоке:
- Saturos
Serg.ru
сигналка на машине стоит?
если да, тогда похоже что в ней один диод вышел из строя(пробило)
- Serg.ru
- igor.zavyaloff
- Авто: FIAT Tempa 1.6
вот тоже хочу воткнуть куданить в более подходящее место еще одну кнопку аварийки - так сказать, дублирующую, а то жуть как неудобно включать "спасибки", просовывая руку сквозь руль, особенно когда еще и поворачиваешь при этом.
